单片机上电问题,求助!!!
2309|11
buyuanming|  楼主 | 2007-5-29 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-5-29 10:13 | 只看该作者
办法有是有,但这不是解决问题的方向
决定485带载能力的是接口芯片,与MCU无关。
buyuanming|  楼主 | 2007-5-29 15:10 | 只看该作者
谢谢版主
谢谢版主!!
我用的是max485,最多是只能带32个吧
buyuanming|  楼主 | 2007-5-29 15:22 | 只看该作者
另外...
    我设计的系统不采用主机监视轮询的方法,而是从机采用谁有问题谁说话的方法,及时将故障信息反映给主机。
chunyang| | 2007-5-29 17:02 | 只看该作者
MAX485只能带32个节点,实际最好再留点余量
至于你说的方法属“突发式”通讯,程序处理时要注意避免竞争。
lucidmask| | 2007-5-29 17:15 | 只看该作者
re
max485只能带32个? 不会吧?有可以带更多的蕊片的
chunyang| | 2007-5-29 17:49 | 只看该作者
不同型号带载能力不同,你要看器件手册
MAX485是最普通的485接口片,MAX487就能带128点。
gyt| | 2007-5-29 19:35 | 只看该作者
不太好
楼主的方法不太好
buyuanming|  楼主 | 2007-5-29 20:51 | 只看该作者
谢谢大伙
谢谢大伙了!!!
竞争确实是个问题^_^
buyuanming|  楼主 | 2007-5-29 21:41 | 只看该作者
可以采用休眠的方法解决这个问题吗?
有外部信号输入时,用中断唤醒,这样同一时刻只可能有少数几台单片机处于唤醒状态,这样可以解决负载问题吗?
chunyang| | 2007-5-30 09:27 | 只看该作者
绕了一圈又回来了!
    485带载数量只与485接口芯片的数量有关,跟MCU无关,你就是使用超低功耗MCU或者在MCU上接个相当于全世界用电量的负载,你用的485芯片能带几个负载还是带几个,一个不会多也一个不会少。
    解决485节点数的问题要靠选择正确的接口芯片,必要时加中继,除了加中继,至少我在前面都已经讲过了,你该好好动动脑子!
buyuanming|  楼主 | 2007-5-30 09:29 | 只看该作者
哦,呵呵!谢谢 ^_^
