新画的信号放大滤波处理板,请高手拍砖。
5362|28
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的protel,我是菜的不能再菜的菜鸟,手动布了一下局,用的是自动布线,然后手动调整了一下。对布局很是苦恼,不管怎么布,电源线的走线总是走不好,本来想做单面板的,现在只能做成双面的。高手们都说乱,我又改了改,还是单面的,还是乱,勉强算是改进版吧,就是file2那张图。
许世霞 发表于 2010-7-6 10:44 | 显示全部楼层
这么几个件件,你也自动布线呀呵呵。。比我还懒。建议重新来过哈哈
手动布线,美观
分析原理图,按信号流向来布局,
布局最好按模块划分,紧凑些。就这么多。
我是来灌水的
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 10:55 | 显示全部楼层
额,我准备做成单面的自己蚀刻,试了试手动布,布啊布就是布不通,把正负3.3V的线飞线焊到后面。
wwfjj1987 发表于 2010-7-6 11:04 | 显示全部楼层
2楼的没错,元件布局没有布好
yxgnba 发表于 2010-7-6 11:39 | 显示全部楼层
应该更紧凑些```
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 12:18 | 显示全部楼层
应该更紧凑些啊,那我试试,先更紧凑些看看能不能单面布通
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 12:27 | 显示全部楼层
在芯片的放置上有没有什么讲究呢,比如怎么放置能够让接电源或者是地的时候方便,不会和其他信号线交叉。
zjswuyunbo 发表于 2010-7-6 16:53 | 显示全部楼层
有些地方太空了。。。
elec921 发表于 2010-7-6 17:14 | 显示全部楼层
徐姐你的签名很个性!!第一个字是:徐世霞日
lanxx 发表于 2010-7-6 18:05 | 显示全部楼层
[url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?
学习!
goto=findpost&pid=1217063&ptid=182854]1#[/url] liersong001
gaohq 发表于 2010-7-6 18:40 | 显示全部楼层
曰   日
maochengling 发表于 2010-7-6 18:48 | 显示全部楼层
王紫豪 发表于 2010-7-6 19:42 | 显示全部楼层
arm86 发表于 2010-7-6 20:21 | 显示全部楼层
呵呵,看签名来了
liuweixian168 发表于 2010-7-6 20:43 | 显示全部楼层
我感觉排列的元器件太乱了。最好电阻器件,电容器件排的的整齐一些。各个芯片最好也排列整齐、然后在自动布线。当然最好手动布线。
hulx 发表于 2010-7-6 21:24 | 显示全部楼层
1、电位器的位置,做好板后打算如何调整?
2、死铜去掉。一定要敷铜的话,在空地打几个GND焊盘就敷上了。
3、信号和电源连接器,规范一点好。老话题了呵呵。
pa2792 发表于 2010-7-6 21:52 | 显示全部楼层
不是一般的菜。门都没进。
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 23:01 | 显示全部楼层
是啊,不是一般的菜,我我想进门啊,我想进门啊,谁能告诉我在才能进门啊。
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 23:08 | 显示全部楼层
3、信号和电源连接器,规范一点好。老话题了呵呵。 ...
电位器的位置要调整吗?什么意思呢?我选了去除死铜,现在的痛都是接地的。信号和电源连接器现在用的是插针,我们同学们基本都是用的这个,也有用紧缩插座的,那个好一些,下换那个。谢谢您的指点,万分感谢。
 楼主| liersong001 发表于 2010-7-6 23:09 | 显示全部楼层
调整了元件布局,大家看这个有进步吗?
个人签名:
74
