求助:AMS1117-3.3输入电压问题
21722|11
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-7-6 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上最大输入电压为15V
又 在最大输出电流时,最大输入输出压差为1.3V
请问 如果输入电压为12V有没问题
另 LDO啥意思 是输入输出压差要低么,高了会咋样
PS:3 PIN
1 GND 2 VOUT 3 VIN
acute1110 发表于 2010-7-6 12:08 | 显示全部楼层
LDO google上有全程。这里不讲了,它是线性的如果12V in,3.3Vout,然后如果1A 就有8.7Wl了,这颗LDO可以贴到一个平底锅下煎**蛋了
zc3909 发表于 2010-7-6 12:20 | 显示全部楼层
12V转3.3V 1117就算了吧
cds_666 发表于 2010-7-6 12:49 | 显示全部楼层
小电流还是可以的,不要超过它的功耗值。(12-3.3)*I=W
awey 发表于 2010-7-6 12:52 | 显示全部楼层
LDO的优势是当输入与输出压差很小是,能保证输出电压的稳定。
比如输入电压6V,要求输出稳压在5V,用压差小于1V的LDO可以满足要求,但用非LDO的7805,输出就不能稳压,因为7805要求输入至少大于输入2.5V以上。
当输入电压比输出高许多的时候,用LDO不是不行,而是没必要。
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-7-6 17:18 | 显示全部楼层
谢谢各位
假如输入范围为6~12V
转换为5,4.2,3V的电压
且5V和4.2,3V是隔离的
有没好的推荐
谢谢
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-7-6 17:19 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-7-6 17:56 | 显示全部楼层
需要隔离只能用DCDC,输入输出压差较大同时输出电流也较大时亦应该使用DCDC。
isoar 发表于 2010-7-7 07:01 | 显示全部楼层
隔离只能用隔离DC-DC
pa2792 发表于 2010-7-7 09:15 | 显示全部楼层
是芯片直接挂了。
zhjun 发表于 2010-8-26 08:53 | 显示全部楼层
我一般都是用5V->3.3V,输入电压太高就不合适了
alt2002 发表于 2010-8-26 09:47 | 显示全部楼层
可以用DCDC模块啊,有隔离,精度也不错,带载能力强
