急!!!求教升压电路~
4657|30
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-6 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把输入2.5VDC通过本电路变成500VDC输出
可是按照本电路没有输出,不知道怎么回事。
大家能帮忙指导下么?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-6 14:34 | 显示全部楼层
哦 不好意思 现在的实际电路时这样搭的
maychang 发表于 2010-7-6 14:49 | 显示全部楼层
标“24V”处,是独立电源吗?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-6 15:05 | 显示全部楼层
是的 MAYCHANG大叔,24V用的独立电源供电。
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-6 15:06 | 显示全部楼层
刚忙别的去了,让你久等了。
伟林电源 发表于 2010-7-6 23:33 | 显示全部楼层
反馈及vcc接法有点问题。
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 08:30 | 显示全部楼层
?不知道是什么样的问题?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 09:13 | 显示全部楼层
现在有输出了,但是输入2V    输出120V和12V
正在调整中
但是反馈那边有点不对
郁闷中
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 09:16 | 显示全部楼层
而且用稳压源输入一直调不高,一直在2.1左右
调高的话 电流时大时小,电压变化幅度比较大,有1V的幅度摆动。
不明其原因
请教各位大虾~
最爱01间 发表于 2010-7-7 10:13 | 显示全部楼层
你确定你要输出的真是500V?那R2是负载了?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 10:32 | 显示全部楼层
R2 和R9 我是打算用做分压电路用的。
但是现在好像这块有点问题
是不是不能这样做??请指教
最爱01间 发表于 2010-7-7 10:54 | 显示全部楼层
你如果真的想要500V稳压输出,那仅看(Uo1*Uo1)/(R2+R9)得多少?你想过吗?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 11:04 | 显示全部楼层
哦  你的意思是负载大了?
最爱01间 发表于 2010-7-7 11:14 | 显示全部楼层
你实际想要得到的输出功率是多少?仅一个反馈电路的损耗就高达25W,你认为这样的转换效率你受得了吗?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 11:18 | 显示全部楼层
汗 估计受不了
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 11:19 | 显示全部楼层
我把反馈负载调低点再看看 谢谢你了
下午调整后再来请教
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 11:31 | 显示全部楼层
你好 我刚刚测了下R2 R9端电压 发现基本上没有直流电压  交流电压倒是有20V
不知道是什么原因?
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 11:32 | 显示全部楼层
难道要把GNDUo1跟GND连接起来么???
 楼主| windertakers 发表于 2010-7-7 11:43 | 显示全部楼层
现在把接地改了下 R2 R9端有直流电压了 哈哈,
可是整个输出电压只有180了
pumpkin_wang 发表于 2010-7-7 15:12 | 显示全部楼层
有几点认识请参看:
1:C3 电容是否足够大? 如果值过小的话,对于 500/10K= 50mA的负载来讲,可能导致电容冲不上去。
  电压也就上不去。
2:为什么要将VCC (24V)接到变压器输出?
当变压器给电容充电,电压升高时 难道不会影响24V???
3:你变压器的变换系数是否够大?
    当C3 上电容假设已经冲电导了200V, 在主线圈关段时,次级线圈是否能够感生出足够高压(〉200V)来继续给电容充电呢?
个人签名:fuzaoderenyongyuandoubushiyigegaoshou。
16
