数字信号和模拟信号相互干扰会产生什么后果呢
7826|36
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-6 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenfen 发表于 2010-7-6 22:14 | 显示全部楼层
用的是单片机的内部A/D?
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-6 22:14 | 显示全部楼层
是的,为了防止数字信号和模拟信号的相互干扰,始终想把数字地和模拟地分开,但感觉又分不开
wenfen 发表于 2010-7-6 22:21 | 显示全部楼层
如果二者不分开,主要是模拟信号会对数字信号产生干扰
zhuhuis 发表于 2010-7-6 22:22 | 显示全部楼层
对,导致采集到的数据发生跳变,甚至完全不对
wenfen 发表于 2010-7-6 22:23 | 显示全部楼层
所以在一般设计电路时,二者一定要分开的,不能混乱
tian111 发表于 2010-7-6 22:24 | 显示全部楼层
如果你使用单片机内部A/D,数字地和模拟地是分不开的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-6 22:24 | 显示全部楼层
啊 ,那怎么搞啊
tian111 发表于 2010-7-6 22:26 | 显示全部楼层
单片机内部本身就连在一起
不过放心,这个分不开不要紧,不会影响你采样
wenfen 发表于 2010-7-6 22:26 | 显示全部楼层
如果使用外部A/D,就可以分开了
zhuhuis 发表于 2010-7-6 22:27 | 显示全部楼层
数字地和模拟地分开主要是为了防止干扰,不过我们一般采用单点接地,就是说最后还是连在一起的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2010-7-6 22:27 | 显示全部楼层
串个磁珠隔离可行不?
wenfen 发表于 2010-7-6 22:28 | 显示全部楼层
串个磁珠是把数字地和模拟地连起来了,而不是分开
linqing171 发表于 2010-7-7 05:23 | 显示全部楼层
如果实在分不开,就彻底别分。
如果保证不了单点接地,多点接地组成了回路还不如所有的地都接一起。
dan.lin 发表于 2010-7-7 07:49 | 显示全部楼层
有一些外部AD的数字地跟模拟地也没有分开。
如果分割不好的话,效果会比不分割的更差。
zsyf0918 发表于 2010-7-7 07:56 | 显示全部楼层
估算一下能分开就分,分不开也没必要过于担心,采用其他的抗扰措施
yuyetufu 发表于 2010-7-7 08:46 | 显示全部楼层
数字抗干扰能力好,模拟信号抗干扰能力弱。尽量分开,否则AD采样结果不稳。
yc80c51 发表于 2010-7-7 08:58 | 显示全部楼层
如果是单片机的话确实是模拟数字一起的...不妨做个外部的AD...赞成楼上的采用多点接地....
xuhai20092009 发表于 2010-7-7 11:37 | 显示全部楼层
xue xi le
