[疑难问答] 数码管不能正常显示
3549|9
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-7-6 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用按键来启动、停止、复位时钟的显示,但结果不正常。
以下是源程序
//程序功能:时钟,前两位显示分钟,后两位显示秒
//P1.7按键功能,开始计时
//P1.6按键功能,停止计时
//P1.5按键功能,清零,重新开始
#include<reg51.h>
code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
                               0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //共阳数码管段码
unsigned int cnt=0;
unsigned char sec=0;
unsigned char min=0;
void delay1ms()
unsigned char i;
for(i=124;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
delay10ms()            //延时10ms
unsigned i,j;
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<100;j++);
void KEY(void)              //按键判断子程序
  if(P1_7==0)                 //P1.7按键功能,开始计时
   delay10ms();            //软件去抖动
   if(P1_7==0)
             TH0=0x19;          //11.0529MHZ的晶振,250us的定时中断
    TL0=0x19;
    TR0=1;
   else if(P1_6==0)             //P1.6按键功能,停止计时
   delay10ms();
   if(P1_6==0)
   { TR0=0;}
   else if(P1_5==0)           //P1.5按键功能,清零,重新开始
   delay10ms();
   if(P1_5==0)
   {sec=0;min=0;}
void LED_display()       //显示
     P1=0xfe;                  //P1.0=0,选通第一位
  P2=seg7code[min/10];     //显示小时的第一位
  delay1ms();
  P2=0xff;                  //消隐
  P1=0xfd;                  //P1.1=0,选通第二位
  P2=seg7code[min%10];     //显示小时的第一位
  delay1ms();
  P2=0xff;                 //消隐
  P1=0xfb;                   //P1.2=0,选通第三位
  P2=seg7code[sec/10];       //显示分的第一位
  delay1ms();
  P2=0xff;                 //消隐
P1=0xf7;                   //P1.3=0,选通第四位
  P2=seg7code[sec%10];       //显示分的第二位
  delay1ms();
  P2=0xff;                 //消隐
void timer0 (void) interrupt 1 using 0
cnt++;             //每过250us,cnt加一
if(cnt==4000)      //250*4000=1s
  cnt=0;
  sec++;
  if(sec==60)       //60秒,重新计数,分钟加一
  { sec=0;
    min++;
    if(min==60)         //60分,重新计数  {
  min=0;
main()
  TMOD=0x02;          //T0,方式2
     EA=1;                 //开总中断
  ET0=1;               //开定时器T0中断
  while(1)
  KEY();
  LED_display();
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-7-6 22:55 | 显示全部楼层
帮忙看看吧
yidou 发表于 2010-7-6 23:10 | 显示全部楼层
程序不规范,要养成好习惯
laslison 发表于 2010-7-8 21:23 | 显示全部楼层
怎么个不正常法?
讨论啥呢 发表于 2010-7-9 10:56 | 显示全部楼层
生命足疗机健尔马足疗机足疗机价格健尔马足疗机价格足疗机厂家
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-7-9 22:24 | 显示全部楼层
请勿灌水啊
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-7-9 22:25 | 显示全部楼层
4# laslison
显示的不对呗
laslison 发表于 2010-7-11 15:25 | 显示全部楼层
7# wuzhaolie
:L,按键和显示会互相干扰
maxuedong 发表于 2010-7-16 16:55 | 显示全部楼层
对,按键和数码管显示应该用不同的口吧,楼主先看好
 楼主| wuzhaolie 发表于 2010-7-24 10:34 | 显示全部楼层
9# maxuedong
按键用端口的输入功能,显示用输出功能这样能做到互不影响吧?
