请教这句英文中的redundancy怎么理解!
3062|7
 楼主| tjphch 发表于 2007-6-8 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;because&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;redundancy&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;optical&nbsp;path,it&nbsp;became&nbsp;necessary&nbsp;to&nbsp;monitor&nbsp;the&nbsp;optical&nbsp;input&nbsp;signal&nbsp;continuously.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;thanks!
平常人 发表于 2007-6-8 11:56 | 显示全部楼层
应该是指你的光学通路上的信号有重复,所以要连续地监视
我不懂你的应用环境,只是照字面上理解,你自己斟酌,仅供参考。
hq_y 发表于 2007-6-8 12:03 | 显示全部楼层
可能是:
因为在光路上有一个冗余的线路,因此能连续检测光输入的强度;(实际上应该是把光分出一束到冗余的线路)
 楼主| tjphch 发表于 2007-6-9 08:56 | 显示全部楼层
请问hq_y,冗余的线路怎么理解?
 楼主| tjphch 发表于 2007-6-9 08:59 | 显示全部楼层
以下是原文的一段,
 楼主| tjphch 发表于 2007-6-9 09:15 | 显示全部楼层
光接收模块,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一路将光转换为电(O-E)输出,还有一路用来检测光入力.我司产品有四个接受模块,可以相互间切换(基于光入力或是用户选择)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;redundancy和double&nbsp;ring-networks怎么去理解?
 楼主| tjphch 发表于 2007-6-11 10:12 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望平常人和hq_y能再讲讲!
jz0095 发表于 2007-6-13 14:35 | 显示全部楼层
redundancy:备用
以前是备用的部分,现在用于监控。
