菜鸟请教ARM管脚配置的问题
3638|4
 楼主| zhuyulk 发表于 2010-7-6 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址线硬件连接好后是否软件不用设置的
gooogleman 发表于 2010-7-7 08:36 | 显示全部楼层
设置控制寄存器,就可以设置IO功能。
womeikongya 发表于 2010-7-8 14:38 | 显示全部楼层
要设置的,针对各个管脚的控制寄存器和数据寄存器进行设置,比如是设置成上拉输入还是什么的
wangkj 发表于 2010-7-8 14:57 | 显示全部楼层
需要,arm管脚一般都是多功能的。默认一般是GPIO。
如果都当GPIO用,就不用设置了。
wangkj 发表于 2010-7-8 14:58 | 显示全部楼层
对于地址线,这个比较不同的arm使用方法也不一样。
具体得看芯片手册。
