74hc595级联問題!
9540|6
 楼主| arkprb 发表于 2010-7-7 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是dspic30f3013,我现在想用74hc595级联驱动N位数码管,每个74hc595的存储器时钟脉冲(12管脚)和移位寄存器时钟脉冲(11管脚)分别接在dspic30f3013的RB0(2管脚)和RD7(14管脚),我想知道在理论上最多能接多少个74hc595?是不是和单片机的灌电流有关?请做过74hc595的朋友帮忙解答一下。謝謝
Beatachen 发表于 2010-7-7 14:01 | 显示全部楼层
74HC595 的输入脚阻抗一般在兆欧级,基本不耗电,所以理论上可以接无数个都没问题.
gengxuetao 发表于 2010-7-9 14:46 | 显示全部楼层
这个呢,要看你驱动多少个数码管了,如何连接的,在保证刷新的频率满足亮度的前提下,人眼看不出闪烁,也就是你必须在0.01S内可以刷新全部数码管,一般驱动一百个没有问题的
XIEYUANBIN 发表于 2010-7-25 16:18 | 显示全部楼层
知道什么叫扇出系数吗?每个数字电路的输入都有输入电阻及输入电容,输入电阻比较大,主要考虑的是输入电容。
yewuyi 发表于 2010-7-26 08:39 | 显示全部楼层
TTL和CMOS的扇出系数是不一样的,一般是8和16级联,这个可是数字电路功课中的基础知识啊。
pjliuxw 发表于 2010-7-27 09:19 | 显示全部楼层
595可以接成静态的,刷新率的影响就不大了。
yewuyi 发表于 2010-7-27 11:43 | 显示全部楼层
595带锁存输出控制,所以高速通信送显示不会造成闪烁,但TTL、CMOS的扇出能力和这个锁存没关系,这是两回事情。
