关于MC35i启动的奇怪问题。
3616|2
 楼主| xsyp 发表于 2007-6-10 00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于MC35i启动的奇怪问题。<br />各位大侠:<br />我的MC35i模块在启动时老是出现搜索到网络后死机的问题,不知道怎么解决。请前辈不吝赐教。万分感激!<br />问题描述如下:<br />1,在插入正常的移动sim卡和安装GPRS天线的时候,模块的SYNC引脚的外接的LED在上电后正常的闪烁,用示波器看过是600ms&nbsp;ON,600msOFF的波形,表明模块正常搜索网络,此时按照数据手册的启动方法启动MC35i,向MC35i发送AT命令完全正常,可以得到模块的应答。用AT+CSQ指令测试信号强度,也能从99变到20左右的回答。但是在LED闪烁几下之后(通常少于10下)模块就死机(或者进入某种状态),再发AT指令,模块就没有任何应答了。使用唤醒指令或者其他方法都不能使模块有反应。这表明模块是在搜索到网络之后才当机的。<br />2,在没有插入sim卡和接上天线的时候,模块的外接指示灯一直闪着,表示模块一直在搜索网络。此时模块可以接受并回答任何AT指令。<br />我的问题是:MC35i为什么在搜索到网络后就死机了?<br />我用的是ST9的芯片,通过串口0控制MC35i模块,串口程序等辅助功能不会有问题。启动MC35i的伪代码如下:<br />//IGT脚直接与芯片端口相连<br />&nbsp;&nbsp;IGT_SET();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//置高IGT脚<br />&nbsp;second_sleep(1);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//延时1s<br />&nbsp;&nbsp;IGT_RESET();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//获取下降沿at&nbsp;least&nbsp;100ms<br />&nbsp;&nbsp;second_sleep(150);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;延时2s<br />&nbsp;&nbsp;IGT_SET();&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//置高IGT引脚<br />设置IGT端口为高阻状态<br />。。。<br />我参考过下面的帖子,改用过大功率的电源,对MC35i进行独立供电,却没有任何改善。<br />帖子地址:http://bbs.**/?url=http://bbs.**/showtopic.aspx?id=22137<br /><br />我是初学者,这个问题困扰我很久了,这个问题不解决下面的工作没法做下去。再次感谢各位前辈的指点!<br />我的邮箱:xsyangping@163.com,我的qq:187129687<br />
chunyang 发表于 2007-6-10 16:21 | 显示全部楼层
电源品质、接线等方面出问题的可能性较大
仔细检查线路并用2A或以上的线性电源供电,同时加大滤波电容试试。
 楼主| xsyp 发表于 2007-6-10 17:39 | 显示全部楼层
非常感谢,
感谢chunyang的回复。<br />我使用过2A左右的大电源直接给模块供电,但是似乎没有效果。<br />正在准备加大滤波电容。
