红外遥控管理系统2010-专业版
2184|1
 楼主| apple 发表于 2010-7-7 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控管理系统2010-专业版
www.mcusky.com
IR Office2010-Professional
    软件下载:红外遥控管理系统2010-专业版
     下载后打开Examples目录,里面有制作好的遥控器文档
[概述]
  经过一年的艰苦开发,《红外遥控管理系统2010-专业版》终于在2010年6月11日世界杯开赛之际正式发布,这是一套功能 全面的红外遥控管理工具软件,标致着我们在该领域又前进了一大步,走向了平台化的战略高度,也丰富了我们原 有《红外遥控编码分析仪》的功能,在原有产品售价不变的情况下,让广大正版用户得到了更多实惠, 产品价值得到了延伸。
  本系统的目标是象微软的Office一样统一红外遥控器行业文档资料管理标准 ,只有标准统一才有利于行业发展。
  集遥控器设计、编码分析、编码管理、测试平台、配型工具于一身,适用于研发设计、生产测试、销售配型各个环节。
  全新的设计理念,核心思想是以遥控器文档为中心, 所有的功能模块都服务于遥控器文档,并且专门设计了遥控器文档格式标准,每一支遥控器就是一个独立文档,非常方便文档在各个环节流通,只要双击文件就可以打开一支遥控器文档,就象打开编辑EXCEL文档一样简单。今后我们将会投入更多力量持续研发,以保持本系统的领先性,引领产业发展。
   反观市面上其它同类产品,它们无一例外都采用了数据库进行管理,采用数据库虽然可以减少研发的难度,但也带来了很多弊端,数据库的复杂性、关联性、流通不便、灵活度不够,传阅遥控器资料时需要导入导出数据库非常麻烦,非普通用户可以操控,而且数据库很难表达某些功能,只能在数据库里转来转去,实现简单的查询功能。所以本系统完全抛弃数据库系统,设计了全新的文档格式,使我们拥有更大的灵活度,可以实现在更强大的功能。
  通过本系统可以非常容易地设遥控器界面,并管理遥控编码 ,系统本身已经集成了相当多的设计素材,并且可以做很详细的设置,以期达到所需的效果,将来我们还会做更多的素材元素,让系统更易于使用。
  本系统的各个模块并不是孤立的存在,而是有机地联系在一起,它们相互协调,实现了模块间关联跳转。
[系统组成]
名     称:红外遥控管理系统2010
配套软件1:红外遥控管理系统2010-专业版
配套软件2:红外遥控编码分析仪2010-专业版
配套软件3:遥控器量产测试仪 专业版 V2.0
配套软件4: 电脑万能遥控器 专业版 V3.0
采样设备:标配 YG-920 V10.0(RS-232 + USB2.0接口)
其它配件:电源适配器,RS-232通信线,USB通信线,软件光盘
[应用关系图]
[系统功能关系图]
[适用对象]
  A、遥控器方案设计公司:遥控芯片开发人员、遥控程序开发人员、测试人员
    1、开发人员可以利用本系统建立遥控器文档,包括遥控器面板、并可以录入码表、测试标准、附件等,并分发给各部门。
    2、开发完成后,测试人员就可以拿新开发出来的样机在本系统上与所保存的文档做对码测试。
  B、遥控器制造企业:品检部门、生产部门
    1、遥控器制造企业可以从方案公司获取相应遥控器的文档,也可以自行建立遥控器文档,用于本公司的管理。
    2、本系统可用于遥控器的批量生产检测,可以检测按键短路、开路、错码、晶振误差引起的质量问题。
    3、可以由样机制作遥控器文档,提交给方案设计公司,申请产品方案设计。
    4、也可以通过遥控器文档向下游客户展示本公司的产品。
  C、遥控器经销商、电器维修行业
    1、遥控器经销商可以从不同供应商处获取相关遥控器的文档,也可以通过遥控器本身自行建立遥控器文档。
    2、当有用户购买遥控器时,经销商可通过本系统的配型工具从已有的遥控器文档中选出最匹配的遥控器,配型方法可以是查询遥控器型号、电器型号、手工输入编码数据查询、通过采样器采集样机按键数据实现渐进查询。配型成功后可以进一步核对遥控图片、比对编码等,如果没有库存还可以根据文档中所记录的供应商信息采购产品。
[特点]
  支持本公司的YG-2210B V3.0、YG-920 V8.0、YG-920 V6.0、YG-305、YG-303、YG-302、YG-301、YG-201遥控信号采样器。
  通过本系统可以设计遥控器面板,包括壳体、丝印、按键,并可以用图片做为壳体 、按键、图案等,可以做到非常逼真的效果,并可以产生互动效果。
  精心设计了遥控器文档格式,充分考虑了向前向后的兼容性。
  支持单功能、多功能遥控器的编码管理。
  支持资料打印、导出到其它文档格式如EXCEL等。
  遥控器界面放大、缩小。
  可以记录格式名称、客户码、键码、全码、波形、载波频率、占空比、码长等。
  可以指定按键数据查看权限,实现保密功能。
  可以设计丰富的按键形状和图案,旋转角度等 ,也可以使用自定义的图象,以达到特殊的效果。
  支持无码的按键。
  文档权限管理,可以设定打开密码、编辑密码、部分查看密码。
  支持记事本、附件管理,一个遥控器文档还可以加入附件,比如原理图、说明书等。
  内置《红外遥控编码分析仪》。
  内置遥控器配型工具。
  编码资料统计与分析。
  资料查询工具。
  支持Win98 - Windows7 32位、64位操作系统
  目前只支持简体中文语言,不过内置的《红外遥控编码分析仪》支持简体、繁体、英文。
[效果图]
1、主界面
2、内置红外遥控编码分析仪,支持更多通道波形显示,任意缩放窗口
3、遥控器设计主界面
4、使用图片,旋转按键,丝印沟边处理,显示键码或客户码 ,对码测试过程
5、可以指定部分按键保密,需要输入密码才可以查看。
6、遥控器配型界面
7、查询界面
8、打印输出效果
[普通格式校验结果]
SAA3010P: 11 0 00000 010001 1 [00 11]
SAA3010 RC-5: 11 0 00000 100100 [00 24]
SINGH2150(Gemini-C17): 1FFFD 1 4A01
Gemini-C10 (31.36K): 1111111111 1 100010000 [3FF 1 011]
PILOT370 (30K): 1111111 1 100010 [7F 1 11]
Gemini-C6 (31.36K): 1 101011 [1 35]
ASTRO(56KHz): 00110100 00100000 0000011 [34 20 03]
M9148: 110 110 100010 [3 3 11]
TW6KEY: 00010101 [15]
TC9012: 0A 0A 11 EE
N3201: 00 2B D7 28
LBNSAMSUNG: 0A A 11
REMOCON: 0A 0A 11 EE
REMOCON1: 0A 0A 11
uPD6121G: 00 FF 11 EE
uPD6121G2: 00 FF 11 EE 00 FF
uPD6121G-001: 20 30 40 11
XHY3305: 00 FF 5 11 EE
czdvd: 1C 61 DC 53 AC 1
XY2106: 00 01 FE
MOTOROLA: 20 30 40
with-ehome: 0000010 0000110000 [20 030]
MR-2402A-04A: 00 FF 11 EE
Victor-C8D8: 11100010 01000000 [47 02]
XY_JAECS: 11100010 01000000 [47 02]
M50560: 11100010 01000000 [47 02]
T36: 01001000 00101100 0000 10001000 01110111 [12 34 0 11 EE]
2185: 10100 01100 01011 10011 [05 06 1A 19]
PPM4-64BIT: 82 10 33 44 82 10 33 44
PPM4-32BIT: 82 10 33 44
PPM4-28BIT: 82 10 33 4
KONKA KK-Y261: 00000010 00010000 [02 10]
6 keys: 101000 [05]
THOMSON RCT311: 0001 1 0001001 [1 09]
THOMSON RCT311: 0000 0 0100010 [0 22]
Sharp(IX0773CE): 10000 01000000 10 10000 10111111 01 [01 02 1 01 FD 2]
Sharp(LX0773): 10000 01000000 10 10000 10111111 01 [01 02 1 01 FD 2]
Sharp: 10000 01000000 1 10000 10111111 0 [01 02 1 01 FD 0]
LC7464M Panasonic: 02 20 80 00 05 85
PANPROJECTOR: 02 20 80 00 00 05 85
SAMSUNG AH59-00134K: 43 53 01 04 05 00
SAMSUNG X15/B26: 43 53 01 04 05 00
DVB/Pan 7051/SAMSUNG: 54 57 53 58 52 49
TOPWAY-HDDVB: 53 5A 30 54 CF
LC7461M-C13: 011F 1EE0 11 EE
LC7461M-C26D16: 011F 011F 11 EE
MN6014A/W-C6D6: 100001 111000 011110 000111 [21 07 1E 38]
MN6014W-C5D6: 10000 111000 01111 000111 [01 07 1E 38]
Goodmans: 10101000 [15]
MiniDV: 10000100 [21]
uPD6124: 0000100 10000 [10 01]
uPD6124-D7C8: 0000100 10000000 [10 01]
uPD6124-D7C13: 0000100 1000000000000 [10 0001]
HT12A: 00001000 1000 [10 1]
U19-AUX: 10001000 00000000 [11 00]
M451: 00010100 0111 [28 E]
PHILIPS RC-MM(24 bits): 00320000 0330 [0E00 3C]
PHILIPS RC-MM(32 bits): 000000320000 0330 [000E00 3C]
PHILIPS: 1 000 1 00000100 00100000 [1 0 1 04 20]
PHILIPS RC-6: 1 6 0 80 21 04 1C
PHILIPS RC-6(2): 1 6 0 80 21 04 1C
PHILIPS RC-6(3): 1 6 0 0 00 00
RE39B(56K): 11111000 11111110 00000000 01011001 [F8 FE 00 59]
T0740(56K): 11111000 11111110 00000000 01011001 [F8 FE 00 59]
PT2268: 00110011 01100010 01100010 [CC 46 46]
ST M708LB1: 10000 011100 0 [01 0E 0]
LIUZL: 10100 [05]
THOMSON: 10101000 00001000 01011000 11111000 [15 10 1A 1F]
DVB-40BIT: 48 4E 43 30 32
MN6027B-D5: 10100 01011 begin_of_the_skype_highlighting              10100 01011      end_of_the_skype_highlighting [05 1A]
ECHOSTAR-D5C5(56KHz): 00101 00000 [05 00]
ElanHomeV2.0(40KHz): 00 FF 11 EE
Norcent: 01100110 [66]
FB739A: 10001001 00010[91 08]
Dusun001: 0 1 000000 00000000 [0 1 00 00]
Dusun002: 1 01011100 00000011 01011110 [1 5C 03 5E]
Dusun003: 02 03 55 AA
TCL-DVB: 11 0 00000 100100 [00 24]
with-ehome: 0010011 0010110011 [64 334]
with-ehome: 0000100 0000000001 [10 200]
Vivanco DVB: 11000000 10100000 0010 [03 05 4]
GD-2000: 01000000 0000 0111 [02 0 E]
HuiZhou: 11000000 1000 [03 1]
BW7070: 11100010 010000 0 [47 02 0]
Unknown-D7: 101101 101101 [2D 2D]
Unknown-D7-01(28K): 101101 101101 [2D 2D]
Unknown-D6C10(56K): 000010 0000000000 [02 000]
Unknown-D8-01(28K): 10110101 10110101 [AD AD]
Unknown-D5(36K): 11011 [1B]
Unknown-40BIT: 00 FF 11 EE 00
Unknown-12BIT: 01 4
Unknown-32BIT(45K): 01 04 05 06
Unknown-40BIT-01: 00 FF 11 EE 00
放开楼主 发表于 2010-7-9 19:15 | 显示全部楼层
用该软件加密手机的程序管理模块,卸载或安装任何东东都要密码吧
