RealView MDK编译问题
4142|5
 楼主| gavin_li 发表于 2010-7-7 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
.\objs\rtthread-sam7s.axf: error: L6050U: The code size of this image (44752 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
不会是评估版有限制吧
centimetre 发表于 2010-7-8 02:15 | 显示全部楼层
 楼主| gavin_li 发表于 2010-7-8 12:56 | 显示全部楼层
看来确实是这样的
womeikongya 发表于 2010-7-8 13:31 | 显示全部楼层
你用注册机**一下应该就好了
haitao10086 发表于 2010-7-9 16:55 | 显示全部楼层
[quote]你用注册机**一下应该就好了
wome:lol
山寨??
虐杀天使 发表于 2010-7-9 19:15 | 显示全部楼层
进行预处理并编译源代码(如果出现了-E选项,则不编译源代码),将将依赖性输出写入一个文件,如果没有用-o选项指定文件名,将输出到与源代码文件同名,但扩展名为.d的文件中.
