模拟电路布线
3402|7
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-7-8 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在布一块模拟电路的板子。我在网上一些布线经验里看到,电源和地如果在同一面应该相互靠近,减小环路面积。但是又有人说对于PCB里没有布线的区域可以放置覆铜,平衡接地面积,顺便起到隔离的作用。但是这样的话,电源和地线围成的环路面积不是加大了吗?
图片如下
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-7-8 12:10 | 显示全部楼层
如上图,红色矩形区域是我用填充铺的地,他们与就近的地线相连。没有使用地平面,使用的是地走线。
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-7-8 12:15 | 显示全部楼层
对于一些关键的信号线使用地线隔离的时候,隔离地线是不是一端是悬空的?还是说在原来的地环路上又增加了一个环路?
sxd123 发表于 2010-7-10 08:45 | 显示全部楼层
尽量 不要有 直角、 锐角的 线条 或 覆铜
Siderlee 发表于 2010-7-10 22:34 | 显示全部楼层
电源和地线围成的环路面积不是加大了吗?
那得看电流怎么走了
寄生参数很重要 特别是高频电路
 楼主| wangzeyue 发表于 2010-8-21 22:15 | 显示全部楼层
实在是,没有满意答案。
我**,无法结贴。
等有一天我找到了答案,我会自己贴在这里的。
dy1357357 发表于 2010-8-22 08:39 | 显示全部楼层
zhenxiong2011 发表于 2011-3-21 18:39 | 显示全部楼层
ghost1325 发表于 2011-3-21 19:49 | 显示全部楼层
回路面积最小原则是没错
回路面积小可以使回路包含的其它功能电路少,受影响也就小
回路是按阻抗最小的路径回流的
楼主可以这样想,一个理想完整的地平面,为什么不怕回流路径从边沿流导致面积增大呢?
因为电流会选择最小阻抗的回流路径
当然就楼主所发的两张图而言,只是区域铺铜,没有完整的地平面,但如果除区域铺铜外,人为画的有回流地线 就这两张图而言,看不出电流会专门从铺铜区域流过
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
