如何产生瞬间恒定的大电流(20A内),瞬间的高压(1000V)
4756|21
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-8 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何设计一个恒流,可以在0~20A之间数字可调! 又如何能产生瞬间高压1000V(且可数字调节待生成的电压值,可在45V~1000V)
maychang 发表于 2010-7-8 15:35 | 显示全部楼层
你这个“瞬间”,时间有多长?
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-8 15:47 | 显示全部楼层
5ms之内,一般为2ms
kamacite 发表于 2010-7-8 15:59 | 显示全部楼层
1000A*20A=20000W,瞬间2万W,比较麻烦
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-8 16:10 | 显示全部楼层
不是,我说的不是两个同时,是先后的!先恒流20A内,完了之后1000V
maychang 发表于 2010-7-8 16:31 | 显示全部楼层
“先恒流20A内,完了之后1000V”
那更难办。
fanyucheng 发表于 2010-7-8 16:35 | 显示全部楼层
你这个恒流的电压值在多少伏变化?
QQ:969391634
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-8 16:40 | 显示全部楼层
0~5V间变化
PowerAnts 发表于 2010-7-8 16:49 | 显示全部楼层
可做,但难度大;
难做,但也还有办法做出来。
一个电流不可逆的低压电流源,再并一个高压直流编程电压源...
isoar 发表于 2010-7-8 18:07 | 显示全部楼层
这东西干什么的,激光器?
PowerAnts 发表于 2010-7-8 21:35 | 显示全部楼层
但如果要带容性负载,那就别玩了
AD9851 发表于 2010-7-8 23:18 | 显示全部楼层
你可以了解一下浪涌发生器或者静电放电仪,不过这些仪器的价格都不菲,单单里面那个放电开关就是上万的,呵呵
maychang 发表于 2010-7-9 11:21 | 显示全部楼层
12楼:
用不着那么贵吧?
楼主要的这个东西,硬件成本大概千元以内搞定。
elec921 发表于 2010-7-9 11:54 | 显示全部楼层
搜索 接地导通电阻测试仪 以及匝间冲击耐压测试仪
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-10 10:29 | 显示全部楼层
这是用作二极管检测的
maychang 发表于 2010-7-10 12:15 | 显示全部楼层
二极管检测用,电压输出必须有足够大的内阻,否则二极管被击穿时虽然时间只有2ms,也可能损坏电源,并造成二极管爆炸伤人。
2ms对电子电路来说是相当长的时间,不太复杂的电路即可实现。
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-10 17:07 | 显示全部楼层
1.  首先测二极管的正向压降:规定在2ms或者0.5ms的时间(此时间必须可设置)给二极管一个10A~20A的大电流(此电流同样可调节),测得二极管的正向压降
然后测反向耐压和漏电流:1。给二极管一个反向的电压(此电压由二极管的芯片资料给出:及反向耐压),时间也是几毫秒(同样可设置),测出此时的漏电流(uA级别)2。给二极管一个反向的漏电流(uA级别,可设置),然后测他所能承受的反向耐压(可为45V~1000V不等)
maychang 发表于 2010-7-10 17:41 | 显示全部楼层
又是“欲说还休,欲说还休,却道天凉好个秋!”
把你的要求全说清楚再讨论吧。
 楼主| x_catl 发表于 2010-7-10 17:47 | 显示全部楼层
说完啦
maychang 发表于 2010-7-10 18:08 | 显示全部楼层
说完了?
“可调节”,是连续可调还是分级可调?分级的话,步长多少?
“uA级别,可设置”,1uA还是999uA?步长?
连第一第二第三都没有分清楚。
“1。 首先……”,那么“2。……”在哪里?
