这个函数有语法错误,我查不出来。
3804|17
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-8 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
void WRITE_TWOline(uchar X,uchar Y,uchar count)
uchar i;
uchar DDATA;
switch(Y)
    case 1:{
            X=X|0x80;
      WRITE_CMD(X);
               for(i=0;i=<count;i++)
                uchar Num=0;
                DDATA=str0[Num];
                   WRITE_DATA(DDATA);
                Num++;
     }break;
       case 2:{
               X=X+0x40;
            X=X|0x80;
      WRITE_CMD(X);
                uchar Num=0;
                DDATA=str1[Num];
                   WRITE_DATA(DDATA);
                Num++;
              }break;
    default:break;
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-8 16:21 | 显示全部楼层
KEIL报在62行和74行有语法错误,我却查不出来。
只能怪自己水平有限了。
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-8 16:22 | 显示全部楼层
说的就是这一句里面有语法错误。
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-8 16:26 | 显示全部楼层
我这个笨蛋,真他妈的无脑,超低级的错误。
ayb_ice 发表于 2010-7-8 16:48 | 显示全部楼层
按提示排除故障
fzy_666 发表于 2010-7-8 17:05 | 显示全部楼层
=<这个好像不是这样写的吧,应该是<=
twz8858877 发表于 2010-7-8 17:25 | 显示全部楼层
uchar Num=0;
zjswuyunbo 发表于 2010-7-8 20:19 | 显示全部楼层
那句话下面定义了一个变量…哈哈。
zq1987731 发表于 2010-7-8 20:33 | 显示全部楼层
uchar Num=0;语法上也不是不可以...
复合语句内部是允许定义变量的,但...作为循环语句每次上来都将Num初始化为0...你的Num++;便毫无意义...
原野之狼 发表于 2010-7-8 21:00 | 显示全部楼层
不要自暴自弃
做技术要一步一个脚印哦
Quentin 发表于 2010-7-8 22:55 | 显示全部楼层
uchar Num=0;
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-9 09:55 | 显示全部楼层
第一个错误,属于语法错误,是我打代码打的太快的结果,不可原谅的是我居然没有查出来。可见我对C的语法还是很生疏的。
第二个我觉得是逻辑上的错误,这种错误编译器一般不会报错,需要程序员自己的小心处理。
mohanwei 发表于 2010-7-9 10:12 | 显示全部楼层
case 1:{
     }break;
这种风格头一次见,呵呵
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-9 10:14 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,要是你来写的话应该用怎样的风格,说说好么?
tcc8073 发表于 2010-7-9 11:33 | 显示全部楼层
那么多指令,调用函数,不用{}都可以实现,反正CASE指令没有遇到BREAK都一直往下执行,途径不重要,只要好懂,能用好用都行,不知道其他人怎么看
pentral0311 发表于 2010-7-9 13:13 | 显示全部楼层
3# gdqinci
应该是
for(i=0;i<=count;i++)
这个<=符号是很容易出错的,因为不太符合我们平时的写法
credy 发表于 2010-7-9 16:07 | 显示全部楼层
=<改成<=
 楼主| gdqinci 发表于 2010-7-9 16:52 | 显示全部楼层
谢谢众位兄弟们,我把它重新改了一下。
uchar i;
switch(Y)
    case 1:X|=0x80;
              WRITE_CMD(X);//调用写指令确定DDRAM地址
                 WRITE_DATA(str0
              break;
    case 2:X=(X+0x40)|0x80;
                 WRITE_DATA(str1
              break;
   default:break;
去掉了Num和DDATA两个变量,这里不需要那两个变量的辅助也同样可以实验函数功能。
