请高手帮忙,分析一下一个模拟电路
4641|18
 楼主| likuihan 发表于 2010-7-8 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个电路中,运算放大其什么作用,c6电容的作用?当rt1电阻去掉的时候,运放6脚输出为12v,而2脚为0.036v,而三脚为0.003v,为什么?有高手可以指教一下!
我的邮箱likuihan@126.com
qq :314925753
顶一下  发表于 2022-6-2 13:33
gaohq 发表于 2010-7-8 18:46 | 显示全部楼层
运放当比较器用吧,这电路 悬。
 楼主| likuihan 发表于 2010-7-9 08:53 | 显示全部楼层
通过测试,运放不是当比较器用
 楼主| likuihan 发表于 2010-7-9 08:55 | 显示全部楼层
自己顶一下,
zptonghua 发表于 2010-7-9 09:09 | 显示全部楼层
运放应该是做积分用的,或者是说频点可以通过RT1调节的低通滤波器。C6和PT1就是计算滤波频点的。你吧RT1去掉后,运放的反相端接哪了啊?
titiyun 发表于 2010-7-9 10:07 | 显示全部楼层
调节6脚电压,起到稳压作用
 楼主| likuihan 发表于 2010-7-9 12:19 | 显示全部楼层
实际中,6脚电压越高,三极管的集电极电压越低,至到6脚电压高到三接管截止,集电极电压为0;6脚电压越低,三接管的集电极电压越高;
 楼主| likuihan 发表于 2010-7-9 12:25 | 显示全部楼层
测试结果:设运放器正向和反向端的压差y=v+-v-,当由正y(包含减小到负值)减小时,6脚电压升高,
这个是什么电路怎么分析呀!
zjp816923 发表于 2010-7-9 13:33 | 显示全部楼层
运放输入两端电压比较,控制Vo,进而控制电流。不知道RT1,RT2这些事什么电阻。
然而这个应该肯定是,(通过这些RT1,RT2)反馈控制Q1集电极电流的。
credy 发表于 2010-7-9 16:15 | 显示全部楼层
这有点像开光电路 有点分析不清楚  是什么上的电路
3.3V 发表于 2010-7-9 18:15 | 显示全部楼层
文氏震荡
alongsxmx 发表于 2010-7-9 21:39 | 显示全部楼层
什么上面的电路
 楼主| likuihan 发表于 2010-7-9 21:39 | 显示全部楼层
是传感器采集,rt1是传感器热丝,pln进入adc
jiabin1024 发表于 2010-7-10 08:57 | 显示全部楼层
有三个RT1不知你指的那个?
ljhtj 发表于 2010-7-10 16:30 | 显示全部楼层
是积分作用
asdfgdyp 发表于 2010-7-10 17:45 | 显示全部楼层
楼主 可否将电路图重新整理下,将参数标清楚一些
runfish 发表于 2010-7-11 09:52 | 显示全部楼层
c6作用:上电瞬间,开启S9012,
运放应该起保护作用,防止rt1开路,烧毁。。。。。
2脚为0.036v,而三脚为0.003v,应该是运放的直流偏置导致,看一下运放的DATESHEET。
tianxiongweitxw 发表于 2022-6-5 11:11 | 显示全部楼层
感觉像一个稳压电源
