UM0721(USB OTG FS library)提供的源码有问题?
4163|3
 楼主| huhu2009 发表于 2010-7-8 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
UM0721文档里说,打开Project\RVMDK\下的keil工程后是这样:
下载的um0721.zip解压缩后的确也有这些文件,但是用Keil4那个Uv2工程文件打开却是这样的:
为什么会这样呢……
 楼主| huhu2009 发表于 2010-7-13 09:46 | 显示全部楼层
难道没人用过UM0721么
代码的几个源文件也有问题,很多函数没有原型,没法用
vigia 发表于 2010-7-13 09:50 | 显示全部楼层
这个例程应该只提供4个初步的OTG驱动源文件供参考,没有具体的例子代码的。
不过没有函数原型是什么意思?
 楼主| huhu2009 发表于 2010-7-13 10:41 | 显示全部楼层
代码逻辑上让我很困惑
“没有函数原型”:
1、function declared implicitly:
eg. USBO_ClrInput(), USBO_SetInput(), STM32_USBF_OTG_ISR_Handler(), STM32_USBH_OTG_ISR_Handler(), BSP_Drive_VBUS().......
2、 identifier  is undefined:
eg. USBO_INPUT_CONN、USBO_INPUT_BUS_SUSPEND ....
