电话挂机检测问题请教
3996|11
 楼主| 01dxwlm 发表于 2007-7-29 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对电话不太熟悉,我做电话录音的时候碰到个问题,我怎么知道对方已经挂机了呢?请指点下,哪里有这方面的资料下载那是跟好了.
路人sk 发表于 2007-7-30 07:50 | 显示全部楼层
检测忙音可以实现吧
chunyang 发表于 2007-7-30 13:53 | 显示全部楼层
可以判断催挂音
而非楼上说的“忙音”,那是呼叫占线时的信号音,虽然有的交换机将其设置为非常近似的信号,但概念上是截然不同的。不过催挂音有的交换机不会立刻给出,可以同时采取线路音频信号持续消失数秒的办法判断,对录音电话留言时,对方一般不会长时间沉默。再有一个方法就是去申请反极信号服务。<br />
hju 发表于 2007-7-30 14:12 | 显示全部楼层
电压会变化
叫压控
 楼主| 01dxwlm 发表于 2007-7-30 19:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上,具体怎么来做啊?
hju 发表于 2007-7-31 08:44 | 显示全部楼层
用一个电压检测电路不就行了么
具体我也不是很清楚,我们这边只是有一套录音系统应用,具体电路俺也不是很清楚
 楼主| 01dxwlm 发表于 2007-7-31 20:21 | 显示全部楼层
呵呵,还是要靠自己了
pankas 发表于 2007-8-2 16:15 | 显示全部楼层
我有具体电路
 楼主| 01dxwlm 发表于 2007-8-2 22:35 | 显示全部楼层
电路呢?
tegest 发表于 2007-8-3 08:37 | 显示全部楼层
我认为有两个方法
一,对方挂机后,交换机会送忙音,可以用忙音检测电路来实现.<br />二,对方挂机时,本机线路会有一个反极性波形,可以弄个电路来检测这个波形.
 楼主| 01dxwlm 发表于 2007-8-5 22:03 | 显示全部楼层
可是如果本地挂机了怎么来检测呢?
chunyang 发表于 2007-8-5 23:17 | 显示全部楼层
本地挂机检测就太简单了
检测线路电压即可。
