关于电源的老化测试
3592|2
jepsun|  楼主 | 2010-7-9 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT!
以下几个问题,恳请过来人帮扶一把!
1:做开关电源的老化测试有没有具体的标准参照?有的话,帮忙上传一份!
2:倘若没有标准要求,那一般该怎样做做多长时间比较好?以下是我做的一个老化方案,希望可以给点意见:
因为电源是宽电压输入(100-240V AC),所以分三个档:
输入电压:85V,满载,50度高温老化,时间:48H;
输入电压:185V,满载,50度高温老化,时间:48H;
输入电压:265V,满载,50度高温老化,时间:48H;
高温之后,进行常温的:
输入电压:220V,满载,25度常温,24H!(负载使用水泥电阻,初次做,无力购买老化柜)
老师们看下这个老化方案怎么样?需要改进的请不吝指教!     时间合适吗?      输入电压合理吗? 需要满载?还是70%满载?
3:老化试验做完了,有一个什么判定标准呢?是看这批产品里面有多少坏掉了?还是不能正常带载?还是需要继续做其他的测试来判断这批产品的好坏?
这个概率该怎么取?取多大?  我打算一次性老化200 PCS。
经验欠缺,问题很幼稚!望各位不要蔑视!顺手帮忙下!感激不尽!!!
Siderlee| | 2010-7-9 15:55 | 只看该作者
你们没有研制标准吗?
没有的话 国标里应该是有规定的
王海燕lv| | 2010-7-9 23:13 | 只看该作者
我们老化是水泥电阻,小功率不老化,五十瓦以上二百二满载老化一天一夜,老化以后测参数,在误差范围之内就可以,出去太大就不行
jepsun|  楼主 | 2010-7-13 18:02 | 只看该作者
:L
个人签名:天行健,君子以自强不息;地势坤,厚德方能载物! QQ:   372307122
128
