光耦隔离
3167|10
 楼主| godwen 发表于 2010-7-9 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般地,我们用光耦隔离的方式控制一个大电流负载,我们只需要用光耦后边的三极管或者MOS管来关断负载的地端。但是我现在需要同时关断这个负载的正端和地端,能实现吗?谢谢!
chunyang 发表于 2010-7-9 17:44 | 显示全部楼层
当然可以,但需要使用双光耦或利用外电路实现。
youbiandejia 发表于 2010-7-9 20:51 | 显示全部楼层
呵呵,正好我也不懂
 楼主| godwen 发表于 2010-7-12 10:07 | 显示全部楼层
2# chunyang
你好,有这样的典型例子吗?谢谢!
erkin 发表于 2010-7-12 15:35 | 显示全部楼层
为啥不用DPTR这样的继电器呢?这样的继电器体积上没比光耦大多少。
 楼主| godwen 发表于 2010-7-12 15:46 | 显示全部楼层
5# erkin
有这方面的资料或者链接吗?谢谢。BAIDU了,没有找到有关的。
另外,采用光耦的方式是因为动作次数太频繁。
chunyang 发表于 2010-7-12 21:36 | 显示全部楼层
上臂接一个下臂接一个不就得了,用一个光耦的话,需要扩展数只晶体管。
erkin 发表于 2010-7-14 15:26 | 显示全部楼层
你看看松下的IM02GR行不?
不过用继电器速度慢些。
我实测数据在3.3ms左右。
erkin 发表于 2010-7-14 15:28 | 显示全部楼层
不好意思,是DPDT型的继电器,我错了。
 楼主| godwen 发表于 2010-7-21 10:27 | 显示全部楼层
8# erkin
这种继电器内部是簧-片是吗?
连簧-片都不让说了……
 楼主| godwen 发表于 2010-7-21 10:31 | 显示全部楼层
7# chunyang
我试过了这种方法,但是效果不理想。输出端口容易受外部电平变化的影响。导致我试验用的一个传感器在截至时传感器停止工作但指示灯工作。
