红外转发器的疑问,在网上看到一图,不解:
2433|7
chunyang| | 2007-8-11 14:42 | 只看该作者
这是转发器啊,当然无所谓什么载波了
进来的是什么,出去的就是什么,当然,这个电路里的红外接收只能用不带解调的,估计你是在这弄糊涂了。
ocon|  楼主 | 2007-8-11 16:26 | 只看该作者
我帮朋友做了个红外转发器,听他说效果不行,正郁闷呢。
样机在我这里调试很好,他自己拿回去接上原来布的接收头线路说不行,说单独试5米长的线可以。这个是为有线电视机顶盒准备的,他原来在每个房间布有用超五类线连接的38K接收头,然后直接并联在机顶盒电路板的接收头上是可以用的。我的图上有漏洞么?
ocon|  楼主 | 2007-8-11 16:37 | 只看该作者
程序很简单,就是测到GP2出现低电平就往GP1狂发38K方波,
输出波形用数字示波器测过的,很准。
我担心是光隔影响波形,试过断开R4,直接把接收头输出脚接到GP2,在我这里单独试依然可以,他拿回去试还是老样子,看来得上门服务才行。
木头东瓜| | 2007-8-11 16:40 | 只看该作者
既然转发,怎么还有38K要狂发?
没明白
呵呵
chunyang| | 2007-8-12 00:13 | 只看该作者
ocon用的肯定是基带输出的一体化Ir接收头,所以得发38KHz方波
如果38KHz的频率及占空比都准确,估计是LED或驱动不合适,需要增强驱动,驱动晶体管必须深度饱和。
diannaoza| | 2007-8-12 01:02 | 只看该作者
原来在每个房间布有用超五类线连接的38K接收头..估计用的接收头型号不同,引脚序也有所不同。
ocon|  楼主 | 2007-8-12 02:13 | 只看该作者
改天上门服务,搞定以后再公布答案,也可能是朋友的描述
