这个电路是施密特电路吗?
3272|9
 楼主| 12580 发表于 2010-7-9 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/HBO/Application%20Data/Tencent/Users/4671071/QQ/WinTemp/RichOle/2_VNLNM{XU6KI$MC}RKAI3U.jpg 电路如图所示。请各位帮忙分析分析,谢谢
chunyang 发表于 2010-7-9 21:06 | 显示全部楼层
是施密特电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1
查看全部评分
 楼主| 12580 发表于 2010-7-10 09:37 | 显示全部楼层
谢谢春阳大哥,能不能再麻烦你解释一下它的两个阀值怎么计算的。谢谢
maychang 发表于 2010-7-10 09:46 | 显示全部楼层
3楼:
此电路两个管子一定是一个饱和另一个截止。
可以先假定左边管子饱和右边管子截止,此时两支管子中电流完全确定,计算左边管子脱离饱和所需要的输入电压,此即一个阈值。再假定左边截止右边饱和,再计算左边管子脱离截止所需要的输入电压,此即另一个阈值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
12580 + 1
查看全部评分
 楼主| 12580 发表于 2010-7-10 09:51 | 显示全部楼层
嗯。思路明白了。非常感谢
huangbb 发表于 2010-7-10 12:04 | 显示全部楼层
为什么好多人把阈值写成阀值啊
maychang 发表于 2010-7-10 12:06 | 显示全部楼层
6楼:
汉语言文字基础不够。
xuyiyi 发表于 2010-7-10 17:54 | 显示全部楼层
呵呵!
粗看一下,阈值==阀值
细看一下,阈值!=阀值
chunyang 发表于 2010-7-11 02:17 | 显示全部楼层
阈(音同域)——用“门”限制起来的一块地方,意即“界限”、“门槛”,阈值——界限的大小,门限。
huangbb 发表于 2010-7-11 10:48 | 显示全部楼层
呵呵,threshold.
