modbus协议,如何将变量映射为地址
4149|4
 楼主| snakeemail 发表于 2010-7-9 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于原来很多变量都是int a, int b.这样定义。
而modbus 协议是按照地址来写的。
我想到的一个方法是用int array[]定义一个大数组,然后#define a  array[0] ,不知道还有什么其他的方法。
chunyang 发表于 2010-7-9 20:53 | 显示全部楼层
用数组或基址加偏移量法都可以。
yangmao0125 发表于 2010-10-6 16:41 | 显示全部楼层
这只是个小问题,看看资料很好解决!
yewuyi 发表于 2010-10-7 08:38 | 显示全部楼层
不管是数组还是结构体,在其内部的定义的变量地址是呈线性增长的,所以,只要找到首地址再+偏移地址即可对正。
李冬发 发表于 2010-10-7 10:50 | 显示全部楼层
物理地址可以是分散无序的,只要你的逻辑地址是有序的就行。
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
