在稳压电源中,如何去除高频干扰
4457|8
 楼主| youbiandejia 发表于 2010-7-9 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不太懂,谢谢各位帮忙
chunyang 发表于 2010-7-9 21:15 | 显示全部楼层
用大电容并联小电容滤波的方法即可,小电容特别是低ESL(串联等效电感)、ESR(串联等效电阻)的陶瓷电容可以很好的旁路高频成份。
 楼主| youbiandejia 发表于 2010-7-10 08:16 | 显示全部楼层
谢谢,哦。那如果三端稳压器是5V的,在变压器副边多大电压就好了!
maychang 发表于 2010-7-10 09:56 | 显示全部楼层
3楼:
普通三端稳压器如7805之类,输入电压需要比输出至少高2.5V,亦即5V输出需要至少7.5V输入(输出电流很小时输入可以低到7V)。根据此值考虑变压器电压。
一般地说,变压器功率越小,铜阻造成的输出电压跌落越大,滤波电容越大,纹波越小(注意上面说的7.5V是有纹波的谷值),桥式整流比全波整流多一个二极管压降。
对功率5W左右的小变压器,桥式整流,变压器次级电压最少需要8V,7805之类才能够输出100mA电流。考虑到市电电压有波动,变压器次级电压最好用9V。
xuyiyi 发表于 2010-7-10 14:04 | 显示全部楼层
用9V有时也不够,俺一般用11-12V。
 楼主| youbiandejia 发表于 2010-7-10 19:53 | 显示全部楼层
求知的电工 发表于 2010-7-10 23:13 | 显示全部楼层
看看。。好
chenyongsheng 发表于 2010-7-11 08:42 | 显示全部楼层
不错哦,学习...
xuhai20092009 发表于 2010-7-12 12:36 | 显示全部楼层
XUEXI LE
