汽车电子中有关DCDC方案请教
7347|22
 楼主| yewuyi 发表于 2010-7-9 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位做汽车电子?
汽车电子24V和36V电瓶中的DCDC方案一般选择什么型号的DCDC芯片?!
呵呵,给两分,回答一个给1分。
踢球老越位 发表于 2010-7-9 21:52 | 显示全部楼层
线性稳压很多用TLE4275,DCDC就没接触了。。。
PowerAnts 发表于 2010-7-9 22:47 | 显示全部楼层
叶公,一事不明:什么车用三个蓄电池串的?
PowerAnts 发表于 2010-7-10 06:44 | 显示全部楼层
已了解到,部份大客是三个电瓶...
hotpower 发表于 2010-7-10 07:32 | 显示全部楼层
关注之中~~~
AD9851 发表于 2010-7-10 13:35 | 显示全部楼层
928315 发表于 2010-7-10 14:12 | 显示全部楼层
推荐SANYOO  LV5680.
ROHM  :BD4909, BA49181-V12, BA491-V11.
我们是ROHM.SANYOO代理,有兴趣可以站内给消息。。
 楼主| yewuyi 发表于 2010-7-10 14:17 | 显示全部楼层
一些大客车/工程车等都是36V的
 楼主| yewuyi 发表于 2010-7-10 14:26 | 显示全部楼层
lm257x
LM257X的最高耐压到60V.
前段时间面试了一个做汽车电子的工程师,据其所云,24V的车,在最极端情况下可能达到60V电压,所以LM257X只能用在24V车上.
至于36V车,在最极端情况下可能达到多少V电压,他不能明确答案.
据其所说,他们都是向TI\ST\ONS等定制的芯片,所以一般买不到的.
呵呵,俺不能判断其说法是否正确,故上来打听打听并作为是否留用其的判断依据之一.
a1311651 发表于 2010-7-10 16:43 | 显示全部楼层
ljhtj 发表于 2010-7-10 17:21 | 显示全部楼层
木头东瓜 发表于 2010-7-10 17:34 | 显示全部楼层
一般是ST定制芯,尤其博世喜欢用自己定制的
另外很多汽车电子类芯,网站上是查不到的,因为客户全靠销售跑圈内推广,小客户是不会理的,学生想弄到更不可能,手册自然也查不到
并且很多都是线性器件,不用DCDC
如果是12V系统,按照15V*2来考虑器件工作区间
这个是由发电机和电瓶并联,在极端情况下,电瓶端子频繁虚接,使并转串,电压瞬间升高来考虑的
以此类推吧,小叶
木头东瓜 发表于 2010-7-10 17:38 | 显示全部楼层
另外,那个人说的没错
小叶,Y就别难为人家了
PowerAnts 发表于 2010-7-10 17:53 | 显示全部楼层
小吓,你8楼回的也太晚了点,太不厚道。害俺这个好学者查了半天资料。
不过还是感谢你,俺又多了解一个:工程车也有用36V的
哥今天高兴,多喝了几杯
 楼主| yewuyi 发表于 2010-7-10 20:57 | 显示全部楼层
另外,那个人说的没错
小叶,Y就别难为人家了
呵呵,俺不为难谁,只是招的这个人定位较高,需要带领公司一个新的研发部门工作,所以就比较慎重。
一般100MA电流时,
按照木头说法,12V电瓶按照30V计算,如果用线性器件的话,发热恐怕也太厉害了。
另外,如果再以此类推的话,24V电瓶按照60V计算,再用线性器件的话,那恐怕发热就是惊人了吧。
如果12V电瓶用LM317还能对付,24V和36V再用线性器件就有点不太明智了吧?!
PowerAnts 发表于 2010-7-10 21:01 | 显示全部楼层
12V电瓶出30v,这个30V是占空比很短的尖脉冲,经过LC后不会直接加到功率器件上的。
早年做过汔车音响,12V的机机,用额定电压18v的功放IC,供电入口用了LC,从来不出过事。
xwj 发表于 2010-7-10 21:27 | 显示全部楼层
主要是考虑电瓶意外断开,如果这时负载接触不好忽通忽断,则发电机的电压峰值会很高,否则没必要加2倍的余量的。
一般的应用加一倍余量即可,但输入端的LC网络不能省,否则会死的很惨的:)
PowerAnts 发表于 2010-7-10 21:31 | 显示全部楼层
对,主要是发电机励磁控制电路的响应不够,主要是它那个负载是励磁绕组,电流变化的慢
杜专 发表于 2010-7-10 21:34 | 显示全部楼层
前一阵子 我们公司也 定制了一个 130W的电源芯片
不便宜 价格是按美元算的
踢球老越位 发表于 2010-7-10 22:02 | 显示全部楼层
早年做过汔车音响,12V的机机,用额定电压18v的功放IC,供电入口用了LC,从来不出过事。 ...
对于12v的系统,有一项测试标准是必须能持续加上26v的电压2分钟以上。
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
