三接管电路图和二极管
12942|61
 楼主| 雨人浪浪 发表于 2010-7-10 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的电路图标志45是个继电器,当三极管导通时LED发光、继电器导通,请问大家二极管是干什么的有人说是放高压,这是怎么回事,不知道这个对不对。
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/I6[BHFEW9)B5T3CM3`4OZTI.jpg[/img]
 楼主| 雨人浪浪 发表于 2010-7-11 08:48 | 显示全部楼层
没人会吗   ?
chuangong 发表于 2010-7-11 13:33 | 显示全部楼层
由于继电器是感性元件,D1用于续流保护,不让其Q1.C极电压高于12+0.7V。
“放高压”这个说法也算对吧。
asd306438521 发表于 2010-7-11 14:13 | 显示全部楼层
电路中D1应该是保护续流二极管,防止继电器线圈断电产生的电势吧
efen 发表于 2010-7-12 14:00 | 显示全部楼层
哈哈,好
 楼主| 雨人浪浪 发表于 2010-7-13 08:55 | 显示全部楼层
为什么不让它高于12+0.7v呢
chuangong 发表于 2010-7-13 12:33 | 显示全部楼层
不让它高于12+0.7v---是一种保护的,如果不保护,你能保证S8050的 Vce,少于其耐受电压?
ak74 发表于 2010-7-13 14:05 | 显示全部楼层
保护用的,一定要加
tutumao504 发表于 2010-7-13 15:00 | 显示全部楼层
shevgrady 发表于 2010-7-13 15:19 | 显示全部楼层
续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于三极管的反向击穿电压时,会把三极管损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lndhy1314 + 1 说的很明白
查看全部评分
lijun1986 发表于 2010-7-13 20:48 | 显示全部楼层
其实就是稳压,如前面说的12.7V
seabada 发表于 2010-7-14 09:57 | 显示全部楼层
限压的作用
leftplumage 发表于 2010-7-15 08:57 | 显示全部楼层
吸收线圈的电能,使得继电器更及时闭合,你可以去掉试试,没有这个二极管的时候,线圈断电时,继电器不能马上闭合,而是经过一段时间才闭合。
当然也有保护的作用咯
maychang 发表于 2010-7-15 09:16 | 显示全部楼层
13楼:
线圈断电,继电器动作不叫“闭合”,那叫“释放”。
没有这个二极管,对继电器吸合时间毫无影响,继电器释放时间反而比有二极管时更快,当然,前提是三极管能够承受这么高电压。
lvnanll 发表于 2010-7-15 19:05 | 显示全部楼层
当然也有保护的作用咯
对继电器提供泄放电路
xuyiyi 发表于 2010-7-15 21:41 | 显示全部楼层
LZ那个LED限流电阻R6用的有意思,10K ?
不知LED亮度如何?
refine19 发表于 2010-7-15 22:14 | 显示全部楼层
还有就是继电器在接通和关断的时候应该都有火花出现吧,这就意味这有高压出现,如果加一个二极管是不可以反向续流来放掉多余的电压,不知道是不是这个意思
gaopetrel 发表于 2010-7-19 16:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-7-19 16:30 | 显示全部楼层
17楼:
火花是触点上发生的,与继电器绕组无关。
yanbing1_ren 发表于 2010-7-20 09:33 | 显示全部楼层
一般的感性器件都要加这么个东西。另外比如马达~
原因上边都说了
