大家来看看什么原因,带载能力差,200MA电流 MOS 有点发热
6687|31
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入5V 输出5-20可调,X9318是数字电位器。L5973D手册上写输出1.235到35V调。谢谢  R15 阻值改为16K
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 11:59 | 显示全部楼层
难到昨天晚上全都去看世界杯啦?;P  没人
hli586 发表于 2010-7-11 12:03 | 显示全部楼层
可能是数字电位器调整时出现暂态不稳、或者可能是mos管耐压不够
建议将X9318 的RH(3)和RW(5)脚短接。
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 12:12 | 显示全部楼层
MOS 管选用的型号是STN4NE03L 这个Vds 是30V,这个MOS管的选型有什么问题,谢谢你的建议
hli586 发表于 2010-7-11 12:34 | 显示全部楼层
由于你要输出20V,30V的耐压裕量太小,容易过压击穿,
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 12:45 | 显示全部楼层
按照理论来计算的话:
如果数字电位器的阻值为0R
VDD_PROG=(R15+R16)/R16*1.235=23*1.235=28V
如果数字电位器阻值为10K
VDD_PROG=(R15+R16+10)/(R16+10)*1.235=3.3*1.235=3.7V
请问,一般MOS 管的耐压余量怎么选择,我没有太多的电路设计经验!谢谢
hli586 发表于 2010-7-11 12:58 | 显示全部楼层
至少两倍吧
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 13:05 | 显示全部楼层
7# hli586
谢谢你的回答,我还想请问,这个图在原理上有什么错误没,只是MOS管的选型的耐压值偏小。这块板马上就要去制板了!嘿嘿
hli586 发表于 2010-7-11 13:24 | 显示全部楼层
以后用电电位器,最好将抽头与不用的一端短接,不管是数字的的还是手调的。
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 13:51 | 显示全部楼层
谢谢:)
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 15:28 | 显示全部楼层
请教这个MOS 管是起保护作用 还是开关作用?:sleepy:
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-11 15:35 | 显示全部楼层
拆下MOS管 电压变小了 应该是开关作用吧?
hli586 发表于 2010-7-11 20:12 | 显示全部楼层
起升压作用,当OUT 输出VCC时,MOS管导通,电感L3储能,当 out无输出时,DZ2续流,1脚 出现负电压,MOS关断,电感释放能量向电容充电,起升压作用。
omi_liang 发表于 2010-7-12 14:41 | 显示全部楼层
求助,具体mos管的升压如何计算?
masmin 发表于 2010-7-20 14:27 | 显示全部楼层
数字电位器不适宜在这种场合下使用!!!!!!!!切记
rengyb 发表于 2010-7-20 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-22 08:50 | 显示全部楼层
15# masmin
能不能讲下原因呢?
gurong60 发表于 2010-7-22 09:07 | 显示全部楼层
我是碰到过这样的问题,好像是反馈电阻那边有点问题,建议你先别用数字电位器,如果用的话,也应该和一个电阻并联,这样即使电位器的初始状态不对的话,也不会有太大的影响,
 楼主| kgsz 发表于 2010-7-22 09:25 | 显示全部楼层
18# gurong60
你说的初始状态不对,是指上电的时候 数字电位器恢复到所设定的位置之前,滑动端处于未知状态!数字电位器并联一个电阻的话,输出范围又保证不了!
gurong60 发表于 2010-7-26 11:46 | 显示全部楼层
至少不会烧管子啊,要不然这是很痛苦的
