请推荐一种最简单的载波方案
3009|9
 楼主| datas 发表于 2007-9-18 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要进行数据的传输,只需要调制解调两种频率,如第一小时调制5k,第2小时调制10k,距离要求远,最远需要20公里.请大家帮忙,推荐一种最简单的方法,能不用调制芯片最好.若西安的朋友熟悉愿当面请教
 楼主| datas 发表于 2007-9-18 08:11 | 显示全部楼层
补充一下,单工就可以了
单工的就可以了,一个发,一个收
木头东瓜 发表于 2007-9-18 08:18 | 显示全部楼层
20km
做梦吧<br />没有任何简单便宜的做法<br />老老实实的用大功率猫吧<br /><br />中波和短波可以传很远,你敢用么?呵呵
 楼主| datas 发表于 2007-9-18 08:30 | 显示全部楼层
是不好弄,所以请教大家呀
想着不需要传输数据,只要有个信号就行了,看看谁能想个好方法.
chunyang 发表于 2007-9-18 13:32 | 显示全部楼层
是走有线的载波吗?
 楼主| datas 发表于 2007-9-18 13:54 | 显示全部楼层
是有线的载波
给远端一设备&nbsp;供AC220V,需要知道供电后设备是否工作,想通过供电线路传输回信号.
ocon 发表于 2007-9-18 19:51 | 显示全部楼层
这个不需要载波,改变AC电源的电压、频率、相位等都可以实
chunyang 发表于 2007-9-18 20:44 | 显示全部楼层
这样的话,用载波也很简单
如果设备侧有MCU或时钟,直接产生数十至一百多KHz的信号,然后用变压器升压再用电容隔直即可,没有MCU或现成的时钟,用4000系列的CMOS电路和晶体搭一个即可,电压用12V,这样可以直接经电容隔直后传输,无需变压器。接收侧用LM567检测是否有特定频率即可。
zsmbj 发表于 2007-9-20 12:19 | 显示全部楼层
直接测供电线路的电流判断设备是否工作 可以吗?
CCxxxx 发表于 2007-9-23 00:20 | 显示全部楼层
难道是交换的原理?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传输20km……高频的话会有分布参数,理论上频率应是越低越好<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于楼上所说的……感觉像是交换机原理啊,距离远了行不通吧!
