请问一般的运算放大器输出电压范围
3264|7
capturepower|  楼主 | 2010-7-11 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-7-11 16:51 | 只看该作者
“运放的同相输入端和反相输入端的输入电压范围”
这是指差模电压还是共模电压范围?
lirunze| | 2010-7-11 19:12 | 只看该作者
没有那么简单吧
capturepower|  楼主 | 2010-7-12 17:38 | 只看该作者
比喻说TL082,
我在其反向端加一个反馈电压,同向端加一个给定电压,我想
将这两个电压误差放大,做一个PI调节器,所以想请教一下
这两个输入电压范围
maychang| | 2010-7-12 17:43 | 只看该作者
“我在其反向端加一个反馈电压”
你那个反馈电压从哪里来的?
capturepower|  楼主 | 2010-7-14 08:52 | 只看该作者
反馈电压是主电路副边输出经过分压之后引回来的,
我想用082做一个比例积分调节器
天神下凡| | 2010-7-14 09:37 | 只看该作者
如果运放是闭环负反馈的话,正输入端与负输入端电压相同,都不能超过运放的共模输入电压范围,对于082来说就是+-15V供电的话是+-11V
免证入网| | 2010-7-14 10:32 | 只看该作者
同相输入的话存在共模电压,保证共模电压不超过芯片的最大共模电压就行了。反相输入时差模较小。以上是在存在负反馈前提下。运放最大输出一般低于供电电压1—2v。
