模拟菜鸟跪求电源自保自毁电路
12991|61
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-11 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜农的模拟电路水平太臭,但有胡思乱想之本能,请各位模拟大侠屈尊移驾~~~
由于未来之需要,菜农要求系统电源必须具备自保自毁功能,图如下,不知可否实现???
跪谢各位大佬了~~~
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-11 19:17 | 显示全部楼层
晕,21ic不能上传图片
俺用Vista,像21IC这种网站
用添加附件,提示上传类型错误
用批量上传,有时可以有时不行
sinanjj 发表于 2010-7-11 19:36 | 显示全部楼层
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-11 19:38 | 显示全部楼层
谢谢司南!!!
voild 发表于 2010-7-11 20:25 | 显示全部楼层
硬件电路抄起来很容易,这种自毁电路无什么意义,不如搞个逻辑炸*效果好:lol。
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-11 23:23 | 显示全部楼层
顶到天亮~~~~~~~~~~~~~~~~
原野之狼 发表于 2010-7-11 23:37 | 显示全部楼层
帮大叔顶下 果然是非典做法 这样子都能画图
只是参数也没有标 而且r4是保险丝还是电阻?
ljm810010 发表于 2010-7-11 23:52 | 显示全部楼层
看似可行,但R2/R1不宜大于2.5, D3和D4用意不详。
原野之狼 发表于 2010-7-12 00:19 | 显示全部楼层
我猜 d3用于反接保护 d4不明
ljm810010 发表于 2010-7-12 00:42 | 显示全部楼层
反接保护应在5V输入端,这里把3.3V抬高到4V输出,然后再降回3.3V,有意思。
解铃还需系铃人
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 00:47 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺从不画图。
R4是电阻。
参数待实验而定,先讨论其可行性
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 00:57 | 显示全部楼层
我猜 d3用于反接保护 d4不明
d3用于反接保护只是其一,其二是想抬高电位,其三是降低了6219的输入电压
D4其一是减低实际输出电压,其二是阻断后面的法拉电容上的电流倒灌,
为系统掉电后一小段时间提供电能,用于存储EEPRM等和维持电压。
如此一升(D3)和一将(D4)正好使实际输出为3.3V
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 00:59 | 显示全部楼层
解铃还需系铃人
不要D3,D4会影响VCC的实际输出,即降压。
故用D3"升压"和电源反接保护
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 01:00 | 显示全部楼层
俺是模拟菜鸟,继续倾听大家的审问~~~
ljm810010 发表于 2010-7-12 01:16 | 显示全部楼层
如此一升(D3)和一将(D4)正好使实际输出为3.3V 不太稳定,受负载影响大。直接输出才能最大限度的稳压。
mcuisp 发表于 2010-7-12 03:09 | 显示全部楼层
不知该电路的目的是什么?
直觉来看,太复杂,不太可行。
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 05:08 | 显示全部楼层
俺就是等待二斑竹的出现…继续等待testcode现身地球的另一侧!
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 05:09 | 显示全部楼层
该电路将用于远程控制的电源部分。
要求低功耗无人值守和系统内部某些芯片出现“闩扣”现象时的应对处理。
基本有:
上电、自保、自毁、复活这四大功能。
其中自毁是最深度的休眠,复活是自毁后外部信号的唤醒。
linqing171 发表于 2010-7-12 07:57 | 显示全部楼层
大叔,电路太复杂了,直接控制EN脚就可以了吧?还要求自锁么?
EN加上拉,默认能工作就行了。
 楼主| hotpower 发表于 2010-7-12 08:10 | 显示全部楼层
这将是未来…
