PWM输出电压为何总有几个MV的跳动?
6840|22
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-11 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM输出电压为何总有几个MV的跳动?这是么原因呢?
踢球老越位 发表于 2010-7-11 20:55 | 显示全部楼层
PWM实现DA?
踢球老越位 发表于 2010-7-11 21:18 | 显示全部楼层
如果是实现DA功能,那么由于电路的非线性,跳动是应该的
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-11 21:35 | 显示全部楼层
我输出一固定占空比的PWM,为何还不停的跳动。
arm86 发表于 2010-7-11 22:26 | 显示全部楼层
负载能力不够?
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-12 09:57 | 显示全部楼层
空载是如此,带点负载也是如此。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-12 09:58 | 显示全部楼层
电源电压是稳定的,PWM输出总有几MV的跳动
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-12 09:59 | 显示全部楼层
不知如何作手?
zjswuyunbo 发表于 2010-7-12 14:36 | 显示全部楼层
滤波几级?
工作电源本身稳定么?
另外,具体电路?
ZRL700424 发表于 2010-7-12 16:40 | 显示全部楼层
滤波电容用1法拉的电容看还跳不跳动?;P
一骑红辰 发表于 2010-7-12 17:39 | 显示全部楼层
1F那个。。。。。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-12 18:32 | 显示全部楼层
用了105。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-12 18:33 | 显示全部楼层
没么作用。
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-12 18:36 | 显示全部楼层
我用的朝阳电源。量5V很稳定,1个MV都不跳。我就用一单片机PWM输出一个固定的占空比的方波。电压有几个MV的跳动。
dadodo 发表于 2010-7-12 21:28 | 显示全部楼层
PWM频率也不说,电路也没有,唯一有点用的信息是105电容,怎么给你分析?
难道把105电容直接并在PWM输出上?
naga568 发表于 2010-7-13 08:13 | 显示全部楼层
對不起 個人淺見 有可能PWM頻率太慢 或 PWM輸出DUTY比 根本不穩定
 楼主| liuoulyy 发表于 2010-7-13 18:12 | 显示全部楼层
在示波器上占空比是稳定的。PWM周期10MS,电路没有什么啊,就一单片机口输出PWM。我一开始没用电容,电压有几MV跳动。直接并在PWM输出上。没变化。还是有点跳动。在示波器上看不出加与不加电容有何区别。
原野之狼 发表于 2010-7-13 18:43 | 显示全部楼层
LS pwm出来之后需要接滤波的 怎么可以直接量呢
emailli 发表于 2010-7-13 21:00 | 显示全部楼层
1、PWM输出的DA必然需要一个 参考电压芯片
2、必然需要一个整形电路
3、有参考电压芯片,就要考虑参考电压芯片的 稳定度
4、有整形电路,必然要考虑整形电路的稳定度
5、加了这些电路肯定比不加要稳定
6、lz说的有几mv的跳动肯定不正常。俺做的跳动在mv以下的跳动。
7、当然,我的始动漂移和温度漂移做不到mv以下!这个太难了!
最后,我的博客上有 低成本的 PWM输出DA 的电路。可以自行去看看!很详细的!不懂就不要来问我了。
我只能提供没有参数的原理图了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuoulyy + 1
查看全部评分
