复位电路
3087|9
 楼主| kunnice 发表于 2010-7-11 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:reset引脚在芯片正常工作状态一直是低电平,
2:一次复位就相当于一次重新开始。
3:一有满足条件的高电平时就会复位,假如之前是正常工作的话,一直是高电平就反复复位(重启)。
以上对吗?
(做群脉冲测试的时候,碰到产品复位有问题。)
谁详细解说下。
awey 发表于 2010-7-12 00:03 | 显示全部楼层
后面一句不对,一直高电平不是反复复位,而是一直处于复位状态。
maychang 发表于 2010-7-12 09:54 | 显示全部楼层
不同芯片,复位电平可能不同。有些是高电平复位,有些是低电平复位。
 楼主| kunnice 发表于 2010-7-12 20:56 | 显示全部楼层
谢3楼,
针对2楼的,一直复位状态意思是不是:一直处于初始状态,不会开始运行?
linqing171 发表于 2010-7-12 23:01 | 显示全部楼层
是的。
复位是异步的。
单片机里面的所有寄存器都被复位成默认值。
szshawn2010 发表于 2010-7-12 23:21 | 显示全部楼层
复位不完全等于重新开始.软件不做处理,可以认为是重新开始,软件做了处理,就不等于重新开始.
MCU里有 复位标志的.通过标志可以知道是,上电复位,reset复位,还是看门狗复位等,从而决定 软件的起始位置.
不同的芯片,会针对不同类型的复位,ACC,RAM及标志位有不同的变化.
lirunze 发表于 2010-7-13 19:10 | 显示全部楼层
是高电平维持一定时间后变为低电平复位
NE5532 发表于 2010-7-13 19:32 | 显示全部楼层
三句话没一句是对的。
第一句没说哪种机型,有的是高电平复位,有的是低电平
第二句见6楼
第三局看2楼
史记乳名 发表于 2010-7-14 19:56 | 显示全部楼层
上图为一个残余电压保护复位电路,它的/reset接em78p447A的/reset引脚且为低电平复位,请问下它具体是怎么工作的,详细点!
