为何这个MOSFET管一上电就冒烟了
6708|20
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-7-11 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家看一下这个电路,当A=5V,B=0V时,上面的7413应该导通,下面的应该截止。但是在这种情况下一通电,下面的7413就冒烟了,好像是短路了。可是我觉得电路没有问题呀。这是什么原因吗。困扰中。。。。,麻烦给指导一下,不胜感激。
awey 发表于 2010-7-12 00:21 | 显示全部楼层
这种电路很危险。AB的时序稍有不对,就可能会共同导通。
特别是在上电时,可能会出现时序的异常。
hotpower 发表于 2010-7-12 02:14 | 显示全部楼层
关注之中~~~
tongshaoqiang 发表于 2010-7-12 07:24 | 显示全部楼层
zt20071212 发表于 2010-7-12 07:39 | 显示全部楼层
应该是时序问题
Siderlee 发表于 2010-7-12 07:54 | 显示全部楼层
A=5V,B=0V时,上面的7413应该导通??????
j1732 发表于 2010-7-12 08:07 | 显示全部楼层
下面的mosfet栅极对地接一个电阻,不然上电时可能处于线性状态。
mo910 发表于 2010-7-12 09:38 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2010-7-12 10:37 | 显示全部楼层
楼主解释一下“当A=5V,B=0V时,上面的7413应该导通,下面的应该截止”?
jiabin1024 发表于 2010-7-12 10:53 | 显示全部楼层
LZ要实现什么功能,觉得你的电路需要改过。
kevinryliu 发表于 2010-7-12 11:25 | 显示全部楼层
表示关注~~~
bobo1957 发表于 2010-7-12 12:07 | 显示全部楼层
在 B端加个下拉电阻,如果控制端频率高的话最好用二极管放电,MOSFET是电压控制的,如果没有泄放通路,控制端的电量放不出去就有可能控制信号撤出后,管子还导通
bobo1957 发表于 2010-7-12 12:08 | 显示全部楼层
你是想做推挽驱动?管子不可能是一个类型的,应该是一个P沟,一个N沟
yang85628 发表于 2010-7-12 16:16 | 显示全部楼层
关注一下 学习
windertakers 发表于 2010-7-12 17:17 | 显示全部楼层
搞不懂
这一句话
大秦正声 发表于 2010-7-12 17:36 | 显示全部楼层
当A=5V,B=0V 两个都是截止的!
A=0,B=5V     两个都是导通的! 导通电阻小,,此时11伏电源相当于短路,烧坏了mos管!!!
承接USB和RF设计应用
http://yang96381.blog.163.com
一骑红辰 发表于 2010-7-12 17:43 | 显示全部楼层
当A=5V,B=0V 两个都是截止的!
承接USB和RF设计应用
http://yang96381.blog.163.com ...
en,同意
xiangzhi28 发表于 2010-7-12 17:58 | 显示全部楼层
此电路图很显然 MOS管方向错误,B信号控制MOS在关闭的时候,A信号控制的MOS管失去基准地,如何来比较GS间电压?
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-7-12 19:38 | 显示全部楼层
谢谢大家,我想做无刷电机的驱动,用的是双N沟道的管子。上面写错了,应该是A=0,B=0时上面的管子导通,下面的管子截止。但是,下面的管子还是冒烟了。感觉好象下面的管子截止不了,是不是楼上说的,在B端接个下拉电阻就ok了,谢谢谢谢
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-7-12 19:39 | 显示全部楼层
应该怎样修改呢,谢谢
