谢谢各位师傅的耐心指导,因为比较匆忙,图是从国外一个温度检测的产品上抄来的,所以没有把图整理就发上来了,给各位师傅的分析造成了影响,不好意思!昨晚我把图重新进行了整理。发上来了,另外我把功能详细的说明一下。
1.这个板子是一个检测温度并显示的小产品,上面有一个带AD和LCD驱动的单片机,因为这个单片机是绑定的,所以我无法获知具体的型号。
2.给这个板子供电的是一个LR441.5V的电池,外带一个非晶太阳能板。因为对这个板子的供电我觉得很怪,没能看懂。下面有一位师傅提到开关,这个开关是轻触开关,VDD点的电压有两个状态,当关闭的时候,VDD约等于VIN+,此时所有显示功能和检测都关闭。所以单片机工作电压应在2V左右。当按轻触开关按一下后,系统开始工作,此时VDD电压就约等于2.5V,系统开始显示当时温度。所以我就不太明白这个升压是怎么完成的,板子上并没有电感元件,C3,C4两个电容是0805电容。因为绑定片里东西我看不到,我想不应该是里面还有元件吧。所以请各位有经验师傅帮我看一下。谢谢了
