最近遇到一个问题,大家讨论一下,关于485总线的协议
3288|10
 楼主| woshidasha 发表于 2007-9-25 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做一个温度采集的项目,需要一台主机和n个从机,主机和从机之间用485连接但是,现在要增加一个功能就是在主机上设定一个报警值,当从机采集到的信号达到报警值时,主机报警,但现在问题就来了。<br /><br />485总线为了保证传输稳定波特率我设定为1200,那么通讯一次要几十个毫秒,如果接200个从机那么假如我正在和1号机通讯,但是100号机已经达到报警值,那主机还要等大概好机秒才能报警,而要求是在探测器达到报警值后1秒之内主机就要报警,这个应该怎么解决,有谁能给个好办法??
dld2 发表于 2007-9-25 08:25 | 显示全部楼层
为什么波特率要1200
太慢了吧
 楼主| woshidasha 发表于 2007-9-25 11:39 | 显示全部楼层
要保证通讯稳定
因为这个系统有可能无人职守<br /><br />要保证系统和通讯全部稳定,因此采用比较保守的设计,还有就是机器安装的地方有可能不好调试,因此通讯一定要好<br /><br />大家帮忙呀!!!!<br /><br />我不是专业搞通讯的,所以这方面做起来比较吃力
zhang123 发表于 2007-9-25 12:29 | 显示全部楼层
我也外行。
9600也是低速率了,你可以更高点。<br />再就是你可不可以查询和中断或者(叫主动送数)复合使用?一个点过后,空闲时间,报警点主动送数&nbsp;占据总线,主机收数呗<br />
chunyang 发表于 2007-9-25 12:42 | 显示全部楼层
提高通讯速率的效果最明显
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高可靠设计要采取多重措施而非简单的降速,一个设计良好的485系统,在1200或9600、19200的波特率下可行性是没有明显差别的,最高速度主要受限于总线线材的质量、距离和节点接插件的插入损耗,其实质是成本决定的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果对提高速率没有恰当手段保障的话,要实现报警的高响应速度只有牺牲平时的数据传输率,方法是采用短帧,短帧间预留突发事件的插入时间,帧越短,响应时间就相应越短,但对平时的通讯效率影响就越大。
 楼主| woshidasha 发表于 2007-9-26 08:03 | 显示全部楼层
谢谢大家
我觉得qinxg的方法是比较好的,zhang123得办法我自己想到了,但是没考虑完善,chunyang斑竹的办法,呵呵,对我来说可能有些难度。<br /><br />但是我不明白qinxg后面说的从机架随机延时,是怎么处理的,我也想到了如果两台从机同时报警该怎么办。<br />但是没想到好的办法。
zsmbj 发表于 2007-9-27 11:40 | 显示全部楼层
这个问题用485就是麻烦些,用can才能彻底解决。
chunyang不是有一个485采用突发发送的方法吗。搜搜帖子。
 楼主| woshidasha 发表于 2007-9-28 07:46 | 显示全部楼层
不好办呀
但是,can的研发成本和元件成本要比485高很多,现在已经定下来用485了,没办法改了
lhzw2001 发表于 2007-11-20 09:13 | 显示全部楼层
赞成5楼的做法,同时要采用短帧
xwj 发表于 2007-11-20 09:50 | 显示全部楼层
1、1200bps的波特率太低;2、建议采用突发模式传送
ra_rabbit 发表于 2007-11-21 16:30 | 显示全部楼层
在坛子里找了半天没看到关于突发模式的具体叙述
