请教四脚贴片无源晶振连接问题
9763|6
 楼主| changyue701 发表于 2010-7-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟手上有一个四脚贴片无源晶振12M,不知道应该怎样连接。用万用表测了一下,有两个引脚是短接的,不知道是不是两外两个没有短接的引脚接入电路中呢?请高手指教,谢谢
li_zifeng2009 发表于 2010-8-19 16:37 | 显示全部楼层
有源四脚钟振:1、空 2、电源 3、信号输出 4、地
lvyunzeng 发表于 2010-8-19 16:46 | 显示全部楼层
有一个圆点的地方是 1脚!
chunyang 发表于 2010-8-19 16:49 | 显示全部楼层
无源的最好看一下手册,通常相通的是衬底,用于接地,另两个是晶体引脚,2楼说的是有源晶振,但引脚序不对,电源和地反了。
mmax 发表于 2010-8-19 16:56 | 显示全部楼层
对,相通的是地,两外连个就是晶振引脚。
昨天刚发现板子上焊反一个。hoho~
 楼主| changyue701 发表于 2010-12-6 15:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教
teddeng 发表于 2010-12-6 15:11 | 显示全部楼层
贴片无源怎么比插脚的贵不少呢?
