供应FT232,FT245,FT2232等USB转串口芯片
3056|1
 楼主| Anson41 发表于 2010-7-12 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
卓杰电子有限公司。 FTDI中国一级代理
联系电话: 15920031376
联 系 人: 鲍贵新
在线 Q Q: 1511883828
电子邮箱: anson@cyberwin.com.cn
英国FTDI提供FT232R与FT245R两款芯片,分别可实现串行UART转USB、并口转USB,并提供所有操作系统的驱动程序。缩短开发周期,节省工程师宝贵时间;降低开发难度,减轻工程师负担。封装采用SSOP-28,便于测试与生产。为节省成本,芯片整合了EEPROM,上复位电路,集成了电源去耦RC电路,并且能自行产生时钟,无需外挂晶振钟振。
另新推出FT2232D可以配成MPSSE,实现I2C、JTAG及SPI转到USB。
新产品Vinculum支持OTG,可实现HOST到HOST桥接,它能够自动辩识FAT文件格式,支持4线串行UART、4线串行SPI和12线并行FIFO接口来和Vinculum沟通。
       其中FT232R被广泛用于GPS设备的设计当中。
FT232R
最新推出的一颗接口转换芯片,实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。
提供各种操作系统(OS)下的驱动程序。设计简单,使用方便,兼容性好:
1、芯片整合了EEPROM,可用于IO的配置以及存储USB VID序列号和产品描述信息(PID)。节约成本
2、芯片整合了电平转换器,使得其I/O口电平支持5V—2.8V的宽范围;
3、 I/O管脚驱动能力强,可驱动多个设备或者较长的数据线;
4、芯片内部整合了上电复位电路,节约成本;
5、芯片能自行产生时钟,无需外挂晶振钟振,节约成本;
6、 内部集成了电源去耦RC电路;
7、此芯片符合RoHS标准
8、两种封装28pin  SSOP和32pin QFN
FT245
         实现USB到FIFO接口及Bit-Bang  IO借口。
1、 整合电平转换电路,使IO电平支持5V和3。3V
2、 通过简单易用的IO控制管脚实现数据流量控制;
3、 通过外挂的EEPROM,用于IO配置及储存USB VID和PID;
4、 提供各种操作系统下的驱动程序,如Windows OS,Mac OS,WindowsCE,Linux;
5、 提供无铅的(RoHS),封装有32pin LQFP 和32pin  QFN 两种
FT2232
         实现USB到两个串行UART、FIFO、Bit-Bang IO接口,并且还可以配成MPSSE,I2C,JTAG及SPI总线。
1、 芯片内部整合了上电复位电路,节约成本;
2、 内部整合电平转换器,使IO电平支持5V和3。3V
5、 提供无铅的(RoHS)  48pin LQFP封装
另, FT232BM,FT232BL可以将USB信号方便转换成RS-232,RS422,RS485信号
        FT245BM,FT245BL  USB转8BIT并口芯片。
        FT2232C,FT2232L可以支持USB转两个串口或并口。
    新推出VNC1,VNC2  等USB HOST芯片更可以实现脱离电脑的数据传输,常用于医疗设备以及原本使用USB转串口并口的设备上。
(1)范围:      旧产品加入USB Host 接口      用U盘作 MCU/PLD/FPGA 的数据盘或软件更新      U盘与U盘的文件传输   (2)消费电子      U盘数据存储或软件更新      数码相机传输数据到U盘或类似的USB设备      MP3播放器      机顶盒      USB 摄像头      U盘与SD卡的数据传输   (3)通讯      无线接口      USB 无线控制器      电话系统 记录保存到U盘      移动电话接U盘      GPS到移动电话      GPS 追踪器用U盘存储      拍照标记 – GPS 位置链接   (4)工业      仪表接U盘      自动售卖机接U盘      数据记录器接U盘
       免费提供的设备驱动程序,可用于Windows、MAC、Linux、Windows  CE。
hotpower 发表于 2010-10-2 10:58 | 显示全部楼层
鲍先生:您好!
急需您的帮助,
俺在完成设计后遇到数据下载慢的瓶颈。
原本设计用FT232RL串口下载数据,但由于是海量数据30M字节。
115200的速率每秒为11520字节即11.52KByte
那么30MByte=30000Byte/11.52=2604秒=43分钟
用户一般容忍10分钟内。
俺想用FT2232H,能否实现:
1路串口,1路并口
串口做为下载MCU程序
并口做为下载海量数据,至少速率在1MByte/S
这个串口能否配置为与FT232RL一样的USB转串口一样方便的操作?
那个并口肯定要自己编写应用程序了,使用FT2232.DLL是否很方便??
谢谢!!!
俺的邮箱:HotPower@163.com
