纠结sim900和EM310选择那个呢?
4404|2
 楼主| hygneu 发表于 2010-7-12 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
sim900是simcom最新的产品代替sim300,说是NXP的芯片。
EM310是HW最新的代替GTM900的,使TI芯。
价格差不多量产100左右,样品115左右?
请有使用过的大侠给比较比较。
mohanwei 发表于 2010-7-12 17:03 | 显示全部楼层
都差不多,你可以从体积、封装形式等方面来考虑。还有应用方式,如果系统内置协议栈,希望采用PPP拨号,可以随便选;如果想用模块内部的协议栈,那最好固定一个系列,毕竟各个厂家的扩展指令都有所不同,流程也有所不同
 楼主| hygneu 发表于 2010-7-13 11:25 | 显示全部楼层
这两款都是内置TCP/IP的。
