[AVR单片机] IAR中include不起作用
3565|2
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-7-12 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR5.11B环境,ATMEGA88单片机。使用#include<iom88.h>语句,在这个iom88.h中有定义#define PD7 7,在程序中直接使用PD7,编译时结果提示“PD7” is undefined,为何?我记的是include了就可以直接调用了呀。难道是IAR for avr这个软件的问题。
hgjinwei 发表于 2010-7-12 21:00 | 显示全部楼层
你确认
#define PD7  7
上面没有
#if XXX
下面没有
#endif
 楼主| aizhimeng 发表于 2010-7-13 08:12 | 显示全部楼层
没注意看,刚看了一下,有定义
#ifdef ENABLE_BIT_DEFINITIONS
/* Bit definitions for use with the IAR Assembler
   The Register Bit names are represented by their bit number (0-7).
只是用于Assembler,不是C
