此文经典
3172|12
 楼主| xiaolongxi 发表于 2010-7-12 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我买了一个称重传感器,但是不知道传感器经放大后的电压和物重之间的关系,请高手指点指点,或者怎样知道他们之间的关系,如果是测量?怎样测量?、谢谢
参数就在上面
RGB123 发表于 2010-7-12 20:49 | 显示全部楼层
 楼主| xiaolongxi 发表于 2010-7-12 22:00 | 显示全部楼层
人体秤传感器技术参数:
额定载荷:50kg
额定输出:1+-0.1(mv/v)
零点输出:+-0.3(mv/v)
输入电阻:1000欧姆
输出电阻:1000欧姆
激励电压:5至10v
非线性:0.2(%F.S)
滞后:0.2(%F.S)
重复性:0.1(%F.S)
蠕变:0.1(%F.S)
使用温度:—10---+50摄氏度
零点输出温度影响:0.2(%F.S/10摄氏度)
额定输出影响:0.3(%F.S/10摄氏度)
绝缘电阻:2000欧姆
每四支为一组,灵敏度分散误差:+-0.15(%F.S)
过载能力:150(%F.S)
接线:2支传感器是一个正桥,2支传感器的黑和黑接 白和白接 做输出信号,  2根红线
输入一个做电压+ 一个做电压-
就只有这些,望指点
参数见上面
ar_dong 发表于 2010-7-12 22:09 | 显示全部楼层
拿个秤砣标定下不就完了么
RGB123 发表于 2010-7-12 22:13 | 显示全部楼层
加上激励电压,挂上标准砝码,测输出电压
 楼主| xiaolongxi 发表于 2010-7-13 10:35 | 显示全部楼层
50kg的啊,哪有那么大标准,再说四个加起来就是200kg??
hulx 发表于 2010-7-13 11:04 | 显示全部楼层
你的文件空的。
传感器的输出电压=供桥电压*灵敏度
比如,10V供桥时,满量程50kg时,输出=10V*1mV/V=10mv
naitix 发表于 2010-7-13 11:46 | 显示全部楼层
看不到哦
peigang 发表于 2010-7-13 16:25 | 显示全部楼层
实际重物测几次
看看数据
你就应该会了
icecut 发表于 2010-7-13 17:43 | 显示全部楼层
此标题骗人
lirunze 发表于 2010-7-13 18:33 | 显示全部楼层
