市电220V可以直接输入,再直接输出.例如,你家用的电灯泡.就是 220V直接输入到电灯泡里.
从你的这个电路图来看,用电器需要的不是220V输入.而是一个直流输入.所以中间加了这么个电路.
这个电路,其中,C4用来降压的.其并联R7是为C4泄荷的. D3,D4用来半波整流的.然后,用稳压管稳压输出,再经过C3,C5退耦,把电源搞的干净一些,然后开始供级用电器.这时,两端电压基本等于稳压管的标称电压值.
当然,如果你取大地为0电势,这时的电压应该是170多伏,而不是几伏.因此,理解一下电势参考点的相关概念较重要.正如,你在一楼,看三楼的MM大约有6米远,但是你站在二楼,看三楼的MM大约只有3米远.关键是看你站在哪儿!
另:这种方式降压获得的电流较小,驱动一两个继电器,也许可以.再多,可能就不能同时驱动了.
这样解释,不答是否简洁易懂
