关于辐射辐射骚扰限值的问题?
3390|9
 楼主| ltylty80 发表于 2007-10-23 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来做了个2.4G的发射模块,但做辐射骚扰限值通不过,在99.527MHZ和199.074MHZ这两点,超标5dBuV.有没有做过类式实验的兄弟,帮忙出个点子,如何解决这种情况.小弟在这里先谢了!
chunyang 发表于 2007-10-23 21:53 | 显示全部楼层
先要找到噪声源
一般来自本振或接口,然后靠改进电路、PCB及加屏蔽解决。
 楼主| ltylty80 发表于 2007-10-24 11:07 | 显示全部楼层
chunyang兄
谢谢你的指点.想请教下;像上属情况跟电源的关系大不.
木头东瓜 发表于 2007-10-24 11:11 | 显示全部楼层
电源也要加滤波的
不是怕电源进来啥<br />是怕从电源出去啥
 楼主| ltylty80 发表于 2007-10-24 15:06 | 显示全部楼层
回复
我用的是直流电瓶,不知道这样电源是不是要好很多呀!<br />其它单片机控制电路会有影响吗?
chunyang 发表于 2007-10-24 16:53 | 显示全部楼层
电瓶直接供电只能说由外部电源引入的噪声较小
但跟系统本身的噪声无关,你这个噪声频率显然不会是供电引起,所以跟电瓶无关。MCU的噪声当然也会有影响,所以才要判断噪声源是来自MCU系统还是RF系统。
 楼主| ltylty80 发表于 2007-10-24 17:47 | 显示全部楼层
回复chunyang 兄
chunyang&nbsp;兄谢谢你的分析,分析的也很透切,再次谢谢!!<br />经过各位兄弟的分析.我已经有个较为详细的实验思路.<br />但还是有个难题,由于这样的实验需要在有条件的实验地.<br />才能进行,不知道有没有好的方法能模拟试出改善后的效果,<br />要不改一次的跑一次实验室,这样很费劲.有没有省心的方法还请知道的兄弟多多指点~~~<br />
chunyang 发表于 2007-10-24 19:33 | 显示全部楼层
测试条件必须具备
这没法省略,否则怎么知道是否改好了。当然,事先的措施要到位,甚至用几种不同的方法处理,然后一次性测试比较。
 楼主| ltylty80 发表于 2007-10-25 13:58 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!!兄弟们<br />之后我的去实验了.
pzh52013148 发表于 2013-1-23 23:58 | 显示全部楼层
确定 问题很简单,你把RF关掉然后去实验室看,还有没有杂散就知道了,我估计你这个和2。4G的关系不大去找电流和MCU的CLK那些信号线的问题的
