供应成品电池综合测试仪
1727|0
 楼主| szdegong 发表于 2010-7-13 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品电池综合测试仪
[ 手机电池测试仪
纽扣电池测试仪 ]
[ 成品电池测试仪
电芯内阻测试仪 ]
[ 对讲机电池测试仪 1-2节电池测试仪 ]
[ 1-4节20V电池测试仪 W604 ]
[ 笔记本电池测试仪 W604B]
(可定做为连接电脑版 英文版)
这款W系列电池综合测试仪可以测试锂离子电池、镍氢电池、聚合物电池等多类电池(组)。如:手机电池、对讲机电池、MP3/4电池、笔记本电池、电池组等;广泛适用于手机电池等各类电池生产厂家;能满足各厂家对高、中、低档电池的生产检测。检测一块电池的时间不超过1秒;速度快、功能全、精度高;是目前市面上测试最为精准的一类仪器;全中文菜单式显示界面,操作非常简便、明了。
具体测试功能电池电压、负载电压(压差) 、内阻、短路保护时间、短路保护恢复功能、过放电流、充放电功能、(读码)、识别电阻(R1、R2)、容量测试(包括充、放电测试;过充、过放电压测试)。(仪器自带电池激活功能)。
1电池电压V1:测试的范围为0-10/20/30V,最小分辨率为0.001V;
2负载电压V2:是指带一定负载时电池的电压。方便客户对高品质电池的生产检测。
3内阻为整个电池的内阻,最小分辨率为1mΩ,
纽扣电池内阻测试范围为:内阻020Ω,      分辨率为0.1 Ω。
4短路保护时间是指在短路情况下,电池开启短路保护功能的反应时间。
5短保恢复是指测试电池自恢复电池电压功能。方便客户对高品质电池的研发和生产。
6过放电流为电池所允许放电的最大电流值,测试范围为0-20/25A。
7充电功能是指设置一定的电流给电池进行充电,以测试电池是否能进行充电。
8识别电阻是对电池内部识别电阻(热敏电阻)R1、R2进行检测
9读码
对有通讯码片的电池进行码片检测(目前能测试摩托罗拉电池DS2502兼容码片);同时我公司可针对客户不同类型的电池码片(如黑霉、LG等手机电池)订做读码测试。
容量测试测试电池/电芯的容量大小;测试充电、放电时充放电电流大小可设置。
测量精度:1000mAH ± 5%
* 各功能测量范围及分辨率:
电池电压
0—5V   最小分辨率为 1mV(0.001V
0—10/20/30V
分辨率为 10mV
内阻
0—2000 mΩ/20Ω
最小分辨率为1
短保时间
0—99.9 mS
最小分辨率为0.1mS
过放电流
0—20/25/30 A
最小分辨率为10 mA
识别电阻(R1、R2)
0—999.9
最小分辨率为0.1
充放电电流设置
50—2000 mA
仪器大小:29cm(L)*24cm(W)*9cm(H)  重约:3KG
注:现有测试界面和功能的基础上,可增加纽扣电池、电芯测试功能
⑴、纽扣电池内阻测试范围为:0—20/80Ω,分辨率为0.1 Ω;
⑵、电芯内阻测试仪分辨率为1 mΩ,配备专用测试夹具(既能测电池,也能测电芯,一机两用);
2、(电压50-100V、电流30-100A)测试仪可定做。
德工仪器
品质保证
个人签名:德工仪器 www.szdegong.com 主营:电池测试仪、保护板测试仪、内阻仪 13714127190  QQ:909536072
