电路问题
2636|11
 楼主| xuyan8401 发表于 2007-9-17 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦路过的大哥帮小弟分析下下面电路的原理?Q1  Q2分别起什么作用啊?谢谢,谢谢,谢谢.
 楼主| xuyan8401 发表于 2007-9-17 20:35 | 显示全部楼层
RE
各位大哥,帮帮忙啊,谢谢喽!
maychang 发表于 2007-9-18 07:57 | 显示全部楼层
电流方式供电的Royer电路
“Q1&nbsp;&nbsp;Q2分别起什么作用啊?”<br />应该说是放大作用吧?
 楼主| xuyan8401 发表于 2007-9-18 20:57 | 显示全部楼层
RE
请教maychang,什么是电流方式供电的Royer电路?麻烦你帮忙解释一下,谢谢!<br />另外,该电路是DC-DC电路吗?Q1&nbsp;&nbsp;Q2是不是起开关作用啊?谢谢哦.
zhaohe2001 发表于 2007-9-18 22:40 | 显示全部楼层
这是不是自激电源啊?!
maychang 发表于 2007-9-19 00:12 | 显示全部楼层
回楼上
是自激的,开关电源。
 楼主| xuyan8401 发表于 2007-9-19 07:54 | 显示全部楼层
RE
大哥,能不能说的详细点啊?谢谢哦!<br />第一次碰到这电路,有点不知从哪下手!
古道122 发表于 2007-9-19 10:04 | 显示全部楼层
有点不明白
maychang,这个图不是利用Q1Q2的轮流导通关断来实现输出的么?为什么说是放大作用呢?是不是因为反馈绕组Nf的电流没法突变,而导致Q1Q2有工作在电流放大区所以是放大?<br />另外,图上的C1构成的是不是续流回路,那么和变压器绕组会不会产生振荡啊?
askyou321 发表于 2007-9-19 12:33 | 显示全部楼层
不知道正确如否
我觉得应该先知道MOS管要工作的什么区域才可以知道它的作用吧?<br />也就是上面的静态工作时的电阻值的问题啊
maychang 发表于 2007-9-19 12:49 | 显示全部楼层
回楼主
放大远远超出线性范围,就是开关。所以楼主说是开关作用,也没有错。实际上,这就是一种自激开关电源,我在6楼已经说过了。<br />电流供电,注意L右端即变压器中心抽头处并没有一个电容接到两个管子源极,所以不是电压供电,而是电流供电。此时L是个电流源。<br /><br />回8楼&nbsp;古道122&nbsp;<br />这个电容C1有抑制漏极尖峰电压的作用,但会使输出波形变得比较接近正弦(不是变成正弦),使开关管损耗变大。这种方法只适用于小功率电源,功率稍大就应该采用其它方法抑制漏极电压尖峰。<br />本来就是要振荡的,不振荡就不是开关电源了。
f23505106 发表于 2007-9-19 19:01 | 显示全部楼层
同意四楼 是开关电源,场效应管用做开关产生高频
123654789 发表于 2007-9-21 17:04 | 显示全部楼层
Q1&nbsp;&nbsp;Q2分别起什么作用啊?<br /><br /><br />回答&nbsp;&nbsp;&nbsp;轮流导通<br /><br /><br /><br />推挽&nbsp;&nbsp;电路&nbsp;啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;明白&nbsp;么&nbsp;??&nbsp;&nbsp;这么&nbsp;简单&nbsp;都&nbsp;问
