1-2节电池检测仪
2126|0
 楼主| szdegong 发表于 2010-7-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-2节 电池测试仪 W602
最大可测试电压10V,电流20A)
(中文版:英文版:连接电脑版 可选)
* 功能简介:
仪器自带电池激活功能。
此1-2节电池测试仪可以测试10V20A以内的锂离子电池、镍氢电池、聚合物电池等多类电池(组)。如:手机电池、数码电池、对讲机电池、两串电池组、……广泛适用于各类电池的实验研究和生产检测。
具体测试功能:电池电压、负载电压(压差) 、内阻、短路保护时间、短路保护恢复功能、过放电流、充放电功能、(读码)、识别电阻(R1、R2)、容量测试(包括充、放电测试;过充、过放电压测试)。(仪器自带电池激活功能)。
1、电池电压V1:测试的范围为0-10V,最小分辨率为0.001V;
2、负载电压V2:是指带一定负载时电池的电压。方便客户对高品质电池的生产检测。
3、内阻为整个电池的内阻,最小分辨率为1mΩ,
纽扣电池内阻测试范围为:内阻020Ω,      分辨率为0.1 Ω。
4、短路保护时间是指在短路情况下,电池开启短路保护功能的反应时间。
5、短保恢复是指测试电池自恢复电池电压功能。方便客户对高品质电池的研发和生产。
6、过放电流为电池所允许放电的最大电流值,测试范围为0-20A。
7、充电功能是指设置一定的电流给电池进行充电,以测试电池是否能进行充电。
8、识别电阻是对电池内部识别电阻(热敏电阻)R1、R2进行检测
9、读码
对有通讯码片的电池进行码片检测(目前能测试摩托罗拉电池DS2502兼容码片);同时我公司可针对客户不同类型的电池码片(如黑霉、LG等手机电池)订做读码测试。
、容量测试:测试电池/电芯的容量大小;测试充电、放电时充放电电流大小可设置。
测量精度:1000mAH ± 5%
* 各功能测量范围及分辨率:
W602
电池电压
0—5V   最小分辨率为 1mV(0.001V
0—10V
分辨率为 10mV
内阻
0—999 mΩ
最小分辨率为1
短保时间
0—99.9 mS
最小分辨率为0.1mS
过放电流
0—20 A
最小分辨率为10 mA
识别电阻(R1、R2)
0—999.9
最小分辨率为0.1
充电电流设置范围
50—2000 mA
仪器大小:29cm(L)*24cm(W)*9cm(H)  重约:3KG
德工仪器 www.szdegong.com
主营:电池测试仪、保护板测试仪、内阻仪
13714127190  QQ:909536072
个人签名:德工仪器 www.szdegong.com 主营:电池测试仪、保护板测试仪、内阻仪 13714127190  QQ:909536072
