手机电池测试仪
2314|0
手机电池测试仪
[ 成品电池综合测试仪
这款电池测试仪可以测试各类手机电池;广泛适用于各类手机电池生产厂家;能满足各厂家对高、中、低档手机电池的生产检测。检测一块电池的时间最快0.5秒;速度快、功能全、精度高;是目前市面上测试最为精准的一类仪器;全中文,菜单式显示界面,操作非常简便、明了。测试过程中不会对所测成品电池造成任何的损害。
测试仪具备测试功能:(仪器自带电池激活功能)
电池电压负载电压(压差)、内阻充电功能过放电流短路保护时间识别(热敏)电阻(R1、R2)、短路保护恢复功能容量测试(包括充、放电测试;过充、过放电压测试)、*码片读码
1电池电压V1:最小分辨率为1mV{(0.001V),最高可显示小数点后3位数};
测量精度:10V±0.3%
2负载电压V2:指带一定负载时电池的电压,检测电池压差;方便客户对高品质电池的生产检测;测量精度:10V±1%
3内阻:为整个电池的内阻测试;最小分辨率为1mΩ;测量精度:1000mΩ±1%
4短路保护时间:电池在短路情况下,电池开启短路保护功能的反应时间。
测量精度:10mS±3%
5短保恢复:测试电池是否具备自恢复电压功能;方便客户对高品质电池的研发和生产。
6过放电流:为电池所允许放电的最大电流值;测量精度:10A±2% 20A±5%
7充电功能:设置一定的电流给电池进行充电,测试电池充电功能。
电流设置范围:50—2000 mA 。
8、识别电阻:对电池内部识别(热敏)电阻R1、R2进行检测;测量精度:10KΩ±1%
*9读码对有通讯码片的电池进行码片检测(目前能测试摩托罗拉DS2502兼容码片);同时我司可订做不同类型的电池码片读码测试。(*此测试功能为选做项)
10容量测试:测试电池/电芯的容量大小;测试充电、放电时充放电电流大小可设置。
测量精度:1000mAH ± 3%
* 电池测试仪各功能测量范围及分辨率:
手机电池测试仪
W602
电池电压
0—5V   最小分辨率为 1mV(0.001V
0—10V
分辨率为 10mV
内阻
0—2000 mΩ
最小分辨率为1
短保时间
0—99.9 mS
最小分辨率为0.1mS
过放电流
0—20 A
最小分辨率为10 mA
识别电阻(R1、R2)
0—999.9
最小分辨率为0.1
充电电流设置范围
0—2000 mA
仪器大小:29cm(L)*24cm(W)*9cm(H)  重约:3KG
德工仪器
品质保证
德工仪器 www.szdegong.com
主营:电池测试仪、保护板测试仪、内阻仪
13714127190  QQ:909536072
个人签名:德工仪器 www.szdegong.com 主营:电池测试仪、保护板测试仪、内阻仪 13714127190  QQ:909536072
