德州仪器推出业界首款USB 3.0收发器TUSB1310
2032|7
pcbmxh|  楼主 | 2010-7-13 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 SuperSpeed USB (USB 3.0) 收发器,与 USB 高速器件 (USB 2.0) 相比,可实现快如闪电的数据传输。TUSB1310 的PIPE3 与ULPI 接口具有比 USB 3.0 规范要求高 2 倍的接收器敏感度,与集成型应用处理器数字内核配合使用时,支持USB 3.0 功能。速度高达每秒 5 Gb 的 USB 3.0 物理层收发器可通过单晶体或外部参考时钟工作,可选频率为20、25、30 以及 40 MHz,从而使 TUSB1310 可提供一个具有极少外部组件与最低实施成本的高性价比USB 3.0 解决方案。 TI 高性能模拟业务部高级副总裁 Steve Anderson 指出:“终端用户希望能够在便携式消费类设备中方便快捷地存储大量的照片与高清视频文件。TUSB1310 可在90 秒不到的时间内完成 27 Gb Blu-ray 光盘的数据传输,而 USB 2.0 则需近 15 分钟。工程师可利用 TI 完整的 SuperSpeed USB 产品系列,设计出速度更快、性价比更高的用户友好型消费类产品,充分满足当前及未来的需求。” TUSB1310 全面支持众多应用,其中包括监控摄像机、多媒体手持终端、智能电话、数码相机、便携式媒体播放器、个人导航设备、音频接口盒 (audio dock)、视频 IP 电话、无线 IP 电话以及软件无线电。TI 可提供业界最丰富的 SuperSpeed USB 器件系列,目前推出的主要器件是双通道 USB 3.0 再驱动器/均衡器 SN65LVPE502、SuperSpeed USB 3.0 接口的双通道 ESD 解决方案 TPD2EUSB30,以及高精度 TPS25xx 系列 USB 电源开关。以后还将推出外设、桥接器、集线器以及主机器件。 主要特性与优势 差动峰至峰电压不足 50 mV 的接收器敏感度比规范要求高 2 倍,可充分满足检测弱信号的需求,不但允许使用更长的线缆,而且还可解决电路板布局的技术难题; 高度灵活的集成型扩频时钟可将材料清单 (BOM) 成本降低 5% 乃至更多; 业界标准链路层接口(兼容USB 3.0 的 PIPE3 与用于 USB 2.0的 ULPI)可实现系统与各种所连数字内核的轻松集成。 供货与封装情况 TUSB1310、TPD2EUSB30 与SN65LVPE502 现已开始供货,分别采用 175BGA、SOT (DRT) 及 QFN 封装,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。 通过以下链接查阅有关 TI 接口产品系列的更多详情: 申请 TUSB1310 样片: www.ti.com.cn/tusb1310; 查看 USB 3.0 与 USB 2.0 的实时下载对比:www.ti.com/usb3video-pr; 快速搜索 TI 完整接口产品系列或下载最新选择指南:www.ti.com.cn/interface ; 通过 TI E2ETM 社区向同行工程师咨询问题,并帮助解决各种难题:www.ti.com/interfaceforum-pr; 进入 USB 专家 Dan Harmon 的 SuperSpeed USB 博客,了解相关技术的最新信息:www.ti.com/usb3blog-pr
skypoet| | 2010-7-18 15:13 | 只看该作者
USB3.0值得期待啊,可以用无线的方式吗
cosmicy| | 2010-7-18 15:20 | 只看该作者
有没有关于芯片的配套资料
benedy| | 2010-7-19 19:41 | 只看该作者
要是无线USB3.0,如果要达到5.0G的速度,那就要采用UWB无线USB技术了
dewlife| | 2010-7-19 20:06 | 只看该作者
那USB3.0的保护电路该怎么设计啊
dewlife| | 2010-7-19 20:15 | 只看该作者
有没有应用电路发一个
benedy| | 2010-7-20 13:24 | 只看该作者
保护电路一般都用的反向二极管什么的,都差不多。
想实习去| | 2010-7-22 12:13 | 只看该作者
这个3.0有相应的协议没有?
个人签名:龙人乃国内最大的[url=http://www.pcbon.net]PCB抄板[/url],芯片解密服务商。
