关于:音频放大芯片MAX4368
3287|13
yihui0323|  楼主 | 2007-6-5 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美信公司音频放大芯片MAX4368,pdf的部分资料如下:它的电路才几个毫安,怎么功率还达到了几百豪瓦呢? 另外,请问各位大侠,我想使用一个开关电路,以控制电源的打开或者闭合,其中开关电路用单片机控制。请问用哪个三极管比较好,或者其它?谢谢^_^
yihui0323|  楼主 | 2007-6-5 11:28 | 只看该作者
补一张图
jianhua522| | 2007-6-5 13:19 | 只看该作者
桥接
Internal Bridged Configuration.功率可提高四倍。
chunyang| | 2007-6-5 13:23 | 只看该作者
那是指器件本身消耗的电流,不是输出电流
你应该看看器件手册,上面清楚的注明输出电流是一百毫安左右,由此计算输出功率即为32欧负载下330毫瓦。
yihui0323|  楼主 | 2007-6-6 11:24 | 只看该作者
Icc和Iout真有区别哈
呵呵,我认真看了一下,Icc和Iout真有区别哈。
用2N3904行不?没找到详细资料:-(
yihui0323|  楼主 | 2007-6-6 11:26 | 只看该作者
补发图
用三极管的开和闭,控制电源是否工作
yihui0323|  楼主 | 2007-6-6 11:28 | 只看该作者
发图
yihui0323|  楼主 | 2007-6-6 11:31 | 只看该作者
不好意思,再发一次
chunyang| | 2007-6-6 11:40 | 只看该作者
用MOS管最好
电压驱动且导通电阻可以很低,可以根据需要用P沟道或N沟道的。
yihui0323|  楼主 | 2007-6-6 21:47 | 只看该作者
MOS管的栅极电压要比较大
我看资料上,做开关的MOS的栅极电压要比漏极电压大。而的所需要的开关,大概1两个小时开关转化一次,而且漏极是12V,栅极由3V左右的单片机控制,导通电阻至多几十豪欧,越小越好。这个用MOS管做开关是不是比较难啊。
HIGHWAY| | 2007-6-6 22:04 | 只看该作者
用P沟道的MOSFET吧
chunyang| | 2007-6-7 11:07 | 只看该作者
理解不正确
有很多可以低压工作的MOS管,看看Si2301、Si2302的手册吧,21IC的器件资料库里就有。
yihui0323|  楼主 | 2007-6-7 18:48 | 只看该作者
Si2301的导通电阻较大,上百毫欧
Si2301的导通电阻较大,上百毫欧
ocon| | 2007-6-10 14:48 | 只看该作者
你要控制音频放大芯片的电源?带关断功能的满地都是啊,
直接连IO口就OK了。
