LED灯珠及LED灯驱动芯片
1796|2
dzren|  楼主 | 2010-7-14 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业提供各类LED灯珠,大小功率均有,全彩多系列;全面提供LED驱动IC,交流或直流、大小功率、恒流或恒压均有提供,详细资料如下:
PT4115:
这是一款宽电压输入、大电流输出的恒流驱动IC,工作电压在6-30V,输出电流可达1.2A,广泛应用于MR16、洗墙灯、草坪灯、景观灯等领域.
大电流,小封装,高亮度的LED驱动芯片
宽电压输入,输入电压为6-30V
输出恒定电流最大可达1.2A
极少的外围电路个数,总计不超过五颗
DC电压或PWM控制亮度变化
高达1MHZ的开关频率
输出电流精度可达+-5%
效率高达97%
内部具有开路保护功能
广泛应用于MR-16等产品上,最大输出功率可达20W
PT4107:
交流宽电压85-265V输入,占空比可达50%,恒流输出,可驱动数百粒LED灯珠,最大功率可达50W,非隔离式结构,广泛应用于日光灯、舞台灯、交通灯、景观灯等领域
交流85-265V输入
占空比最大为50%,非隔离式电路结构
恒定的电流输出,最大电流可达1A
输出可接数百颗LED串并联
可实现亮度线性调节
频率抖动技术可以改善EMI
典型的PWM LED驱动控制器
高效率,高功率因数,新一代节能省电LED驱动IC
输出功率可达50W
PT4207:
交流宽电压85-265V输入,占空比可达100%,恒流输出,可驱动数百粒LED灯珠,最大功率可达50W,非隔离式结构,广泛应用于日光灯、舞台灯、交通灯、景观灯等领域
交流85-265V输入
占空比最大为100%,非隔离式电路结构
输出可接数百颗LED串并联
可实现亮度线性调节
DC 0.5-2.5V模拟亮度调节或PWM亮度调整节
4MS的软启动功能
开路/短路保护功能
典型的PWM LED驱动控制器
高效率,高功率因数,高亮度,新一代节能省电LED驱动IC
输出功率可达50W
PT4203:
交流宽电压85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路,支持驱动高压DMOS与高压Bipolar,电路设计灵活,输出功率可达15W,外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
交流85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路
补偿变压器电感容差
负载开路保护
负载短路保护
反馈电阻开路保护
逐周期限流保护
过温保护
输出功率可达15W
PT4204:
交流宽电压85-265V输入,原边控制恒流驱动,无需反馈环路,内部集成600V高压开关MOSFET电路设计灵活,输出功率可达6W,外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38
交流85-265V输入,初级反馈以恒定电流输出,无需反馈环路
补偿变压器电感容差
内部集成600V高压开关MOSFET
负载开路保护
负载短路保护
反馈电阻开路保护
逐周期限流保护
过温保护
输出功率可达6W
外围电路简单,典型应用于GU10, E27, PAR30, PAR38.
有需要,请联系刘先生,电话是15016732992,QQ是:165401816
dzren|  楼主 | 2010-7-15 08:53 | 只看该作者
顶一下
有需要的请速联系
dzren|  楼主 | 2010-7-16 08:57 | 只看该作者
顶一下
