stm32 虚拟串口 无法识别的 usb设备求助
16888|22
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做stm32的虚拟串口,把程序下载到芯片里,运行之后 提示无法识别的usb设备。我知道这是没有装驱动的原因,但是stm32 这个驱动到底是怎么弄,有点头疼,网上有说inf文件的 我试了 不行啊 好像没用,请大家帮忙,看看到底咱回事,这个驱动到底该怎么装 ,谢谢 初学,勿笑
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 14:10 | 显示全部楼层
这个情况每人碰到么? 求高手
vigia 发表于 2010-7-14 14:19 | 显示全部楼层
无法识别的USB设备
你把代码下到哪个板子?估计还是那个上拉电阻的问题。
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 14:23 | 显示全部楼层
3# vigia
我的板子不是买的 是自己做的。我是在d+上接了1.5k电阻,然后接到了io口上。大家用评估板的 不需要另外的驱动么?
vigia 发表于 2010-7-14 14:31 | 显示全部楼层
接到了哪个IO口阿?是代码里指定的那个吗?
驱动的话,会提示你安装驱动的,你到没到这步阿?
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 14:40 | 显示全部楼层
5# vigia
这个io口非得是固定的么,我接的是pb2 我也将程序中的,usb_disconnect_pin 也改成了PB2, 输出方式改成了推挽输出。提示安装,我也没有驱动程序啊,网上下载的别人的 都不认
vigia 发表于 2010-7-14 14:54 | 显示全部楼层
汗,,,你是提示了安装驱动没有安装吗?
这和无法识别的USB设备是两个问题阿
你到底有没有提示安装驱动阿?
而且ST官网上有驱动下载的,为什么去下载别人的阿?
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 15:38 | 显示全部楼层
7# vigia
是这样的,我把1.5k电阻接到PB2,程序未改时,插上提示要安装驱动。当把程序中的usb_disconnect_pin改为PB2时,就成了无法识别的usb设备了。我也照着别的帖子上,弄过,st网上不也是inf么。哎 这个问题困扰了我很久了,希望你不要嫌烦,指导一下,谢谢
香水城 发表于 2010-7-14 15:41 | 显示全部楼层
提示安装驱动时,你是否安装了驱动?安装的是什么驱动?
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 15:46 | 显示全部楼层
9# 香水城
vigia 你好,咱们能qq聊么,我的是460594396.拜托了,要是不方面的话,咱们就在这上面说,谢谢~~
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 16:12 | 显示全部楼层
9# 香水城
我安装了 那个inf文件 ,再找到新硬件向导里我不知道选择什么了,
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 17:56 | 显示全部楼层
我装了 VCPDriver_V1.1_Setup.exe  运行程序还是无法识别的usb,设备管理里面是unknown device 继续请教高手
香水城 发表于 2010-7-14 18:24 | 显示全部楼层
你把设备管理里面的这个unknown device 删除,然后重新安装驱动。
顺便问一句,你用的什么系统?
 楼主| haibianfeng 发表于 2010-7-14 18:39 | 显示全部楼层
13# 香水城
我用的xp sp3 ,谢谢
mcuisp 发表于 2010-7-14 22:35 | 显示全部楼层
我弄过一个demo,stm32发现没有驱动,就会弄出一个u盘来,里面有一个setup.bat,运行一下,就安装了驱动。重启,就可以枚举串口了。
这个过程演示了一个发明专利的内容,呵呵。
nicholasldf 发表于 2011-12-2 08:55 | 显示全部楼层
我的USB接口跟你接的一摸一样,,只不过我的是接到PA8,,,就是无法识别的USB设备,,试了好几个例子,,人家板子上面就没有问题,,我估计会不会跟USB接口电路有关系?
nicholasldf 发表于 2011-12-14 22:26 | 显示全部楼层
我的找到原因了,晶振不是8M的,焊成了13M的,官方例程只要根据实际情况改引脚就好了,还要注意USB_Cable_Config函数要根据实际情况修改,我的使能USB逻辑跟官方是相反的。
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
     if (NewState == DISABLE)//原来的if (NewState != DISABLE)
          GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
     else
          GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
火箭球迷 发表于 2011-12-22 20:47 | 显示全部楼层
驱动没装好
hblh123 发表于 2012-2-14 20:50 | 显示全部楼层
我也遇到向楼主说的情况了,我在网上下载了你们说的那个驱动Virtual_COM_Port-VCPDriver_V1.1_Setup.rar。我安装驱动是没有设置路径(好像没法设置路径),按默认的路径安装,安装过程中必须插上设备。安装完就可以用了。(第一次安装驱动时,没有插上设备,结果设备还是显示没有安装驱动程序)
mxh0506 发表于 2012-2-14 20:56 | 显示全部楼层
其实用windows自带的虚拟串口驱动就行了, 把INF文件中的VID和PID改一下, 或者改程序里的, 只要一致就能用. 我的已经成功跑起来了.
